Voevodin
- Двигатель
- 1,8
Привет всем, столкнулся с проблемой сигнализации.
Снимал водительскую дверную карту, чтобы снять динамик - снял, поставил все обратно, подключил фишки подъемников и регулировки зеркал, подключил заранее снятую клемму аккумулятора...
Открываю дверь - начал гудеть гудок, не вой сигнализации. Попытки с брелка выключить сигнал не увенчиваются успехом, через 8-10 гудков сама перестает гудеть. Не понял прикола. С брелка снимаю/ставлю сигналу - не работает вакуумные при закрытии. Хотя при открытии срабатывает.
Открываю дверь - опять срабатывает сигнал. Красная лампочка в водительской двери при снятой сигнализации протяженно моргает почему-то. Попытка провернуть ключ зажигания оборачивается тем же сигналом, как только загорается приборная панель.
Подскажите, пожалуйста, что не так?)
