Это она про уровень ОЖ, я думаю, мигает, а не про перегрев. Изучай ту цепьПриобрел приборку, motometer 5392325900. Тахометр сразу заработал. Радости нет предела. Но не долго, начала мигать лампочка температуры охлаждающей жидкости.
Ставлю назад старую, лампочка не мигает. Прозвонил провод от датчика температуры. Приходит на Т23/28. Жёлто-красный. Всё есть. Конструктивно внутри приборка другая, вместо лампочек- светодиоды.
Вот теперь сижу ломаю голову: или новая приборка проблемная, или распиновка не такая для показателя температуры. Все остальное работает
Дык, а приборка то может думать, что он должон быть! А у тебя цепь контроля разомкнута, как при низком уровне жижи. Поэтому, и предлагаю поизучать этот вопрос. Возможно, надо просто в эту контрольную цепь резистор 430 к впаять...Спасибо, датчика уровня в расширительном бачке нет. Да и стрелка не заводится, как на старой.
330-510 кОмили какое-то сопротивления дать
Да не за что, главное, пошло на пользу дела.Фил-2000, огромнейшее спасибо за помощь.
Просто, это "медленная" приборка с аналоговым указателем. Думаю, быстро привыкнешь.только набирает долго.
