Колодки греются
  • Автор темы Рустем Темирбекович
  • Ответы 29
Рустем Темирбекович
Казахстан, Тараз
Volkswagen Passat b3, 1.8, 1993 г.в.
Автомобиль
Volkswagen Passat b3, 1993 г.в.
Двигатель
1.8
Доброго времени суток! У меня такая проблема, я поменял тормозные колодки на новые, но у меня они начались греется, до такого состоянии аж начал дыметь. Я думал что может быть из за дешёвого колодки, и опять поменял на более нормальной качествы. Но все равно у меня они греются, ещё к этому, тормозной педаль стало мягким, плохо тормозит. Я к Сто заехал, они поршень суппорта смазали ВД-40, направляющие смазали шрусом, все равно проблема не устранилась. Прошу Вас подскажите что мне надо делать?
Поршни суппорта в конце покрылись коррозией,и они не могут зайти до конца вот из этого колодки постоянно прижатые.Проходили такое,вытащи поршня и сам увидишь в каком плачевном они состоянии.
Тебе надо купить новые поршня,если не найдешь то ходя бы их обшлифофать и ошкурить чтоб они не клинили.
Ручник нормально работает?
Это я спрашиваю к тому, что если задние тормоза не в порядке, то передние будут сильно греться.
Диски если сильно изношены тоже.
Так же тормозную жидкость следует менять 1 раз в 2 года.
Юра,да это поршень.Он в рабочем ходе гладкий,а когда ставишь новые колодки он уходит в самый конец,а там коррозия и не может он зайти до конца или заходит до определенного места и всё колом.
Было у меня такое после первой замены колодок на одной стороне,мучился три дня с самоторможением,я их сперва напильником стачивал потом дошло даже что на электронаждаке снимал лишнее,намучился пока понял в чем дело.
Жаль что ты поздно понял.
Поздно это когда,вчера что ли,это было 12 лет назад.Юра тебе как к человеку обращаешься,а ты такой выпедринистый,прямо как директор совхоза, всё знает и всех понукает.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Так и есть, нужно начинать с проверки того, что не требует радикальной разборки, а такие как ты сразу рекомендуют машину перебрать или ЭБУ менять :lol2: :lol2: :lol2: , @Фил-2000, :hat::hat::hat:
Ну допустим у него задние тормоза вхлам, а он с передними мается и не поймёт почему у него колодки греются, а они и будут греться если задние не тормозят. Разберёт он передние тормоза, промучается, а оно не поможет. Так пусть сначала убедится что всё остальное в порядке, а уж потом дербанит суппорта, в необходимости чего я сильно сомневаюсь.
Тем более, что уже мазали поршни, что же они не заметили что они ржавые, да не верю.
Задние тормоза можно перекрыть и от этого педаль будет ещё чувствительная и информативная и торможение улучшиться,но скокого они из этого будут греться,а всё понял это надо быть в жарком климате под 40 и тормозить каждые 500 метров с скорости 100 км/ч и более,ну у нас то обычный режим,а не гонки WRC.
У меня ручник когда где то стоишь держит, но на ходу ни так уж тормозят. Я поршень суппорта посмотрел, там ржавчины нет. Это проблема может быть из за ступицы, так как до этого мне сказали чтобы я поменял ступицы, т.к. там резьба испорчена, когда болта затягиваеш резьба убивается.
А нам говорили, что куриц подоили.
А мы пошли, и сисек не нашли... :unknw:
Какая связь между резьбами на ступицах, и тормозными суппортами, Рустем Тимербекович? :pardon: Учи матчасть, дорогой! Или, слушай всю чушь, которую тебе говорят, и разминай бумажник....:facepalm:
Я бы попросил модераторов тебе за это мягко говоря вредное, а точнее очень опасное для жизни введение в заблуждение пользователей, выдать предупреждение или даже бан.
Эта глупость, сказанная kalifornia очень опасна и ни в коем случае так нельзя делать!
Бежать надо подальше от такого СТО ! И без оглядки.... o_O
ВД-40 НЕ СМАЗЫВАЕТ-она "сухая" ! И ещё-ГИДРОСКОПИЧНА ! То есть впитывает влагу !
И какая произойдёт реакция при её контакте с тормозной жидкостью они видно тоже "не в курсе" ?
Эта глупость, сказанная @kalifornia очень опасна и ни в коем случае так нельзя делать!
Согласен ! товарисч явно погорячился с советом:unsure:...
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Вы хоть спросили передние или задние греются....а автор не написал этого...если задние однозначно перебирать суппорт там внутренняя манжета уже дубовая...было проходили...
Думаю он это предложил для проверки как раз контуров...
А может кого-нибудь угробить таким советом, пусть даже не того, кто так сделает, а совсем невинного на кого он не дай Бог наедет.
Вы думаете у многих на старых машинах исправен регулятор тормозного усилия и задние тормоза работают??? Они да же не подозревают об этом...Думаю всё же совет был дан сугубо для проверки...
Ты тупой что ли.Бывает так,Пасатовод ставит длиные пружины на заднюю ось или наваривает проставки чтоб перевозить больше массы груза,задняя часть кузова приподымается и регулятор тормозных усилий задней оси автомобиля закрывается,отчего задние тормоза перестают работать,при этом педаль тормоза можно сказать приподымается и при малейшом нажимании педали машина встает колом.
Вы что тут сговорились:unknw:,я наоборот предписываю все моменты которые могут быть не учтены.
Мля,знания только по табличке богу мать:facepalm::mda:
