Polo mk3 загорелся акб на панели
  • Автор темы andrejrepi
  • Ответы 9
andrejrepi
andrejrepi
Дзержинск
Vw polo 1.0 ALL 1998
Автомобиль
Vw polo 3
Двигатель
ALL
Все вроде было хорошо. С гены идут дубляжи 35 сечением на плюс и на массу. АКБ АГМ 100а. Генератор от пассата на 120а брал с разборки. И вот уже год как езжу и ничего, а вчера завёл машину и лампа батареи не погасла. Думал может глюк какой. Остановился, запустил заново и та же хрень. Доехал до дома спокойно и стал выяснять причину. Первым делом взял мультиметр и что на заведенном двигателе что в выкл состоянии напряжение 12.36в. Подумал может управляющий провод на гене сгнил. Снял его, зачистил и попросил соседа посмотреть на лампу. Запустили двигатель без провода, потом я замкнул провод и лампа батареи с приборки с морганием но погасла, но при размыкании провода она не появилась. А на мультиметре все те же 12.36в. Гену на обслуживание?
Все правильно, умерло реле регулятор. Заодно и щетки перебросил.
    166,7 КБ · Просмотры: 153
    162,5 КБ · Просмотры: 164
    165,1 КБ · Просмотры: 151
    180,1 КБ · Просмотры: 150
