popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Это у дизельного для смазки вакуумного насоса.на новом проточка с отверстием и отверстие около шлица
А в мм сколько высота шестерни. И так шестерни больше примерно на 5 мм
Можно.Можно ли просто укоротить новый вал и сделать такой же шлиц?
Можно даже мальца выбить вал из шестерни, как раз по проточке шлиц и выйдет.
Но на твоем ничего критичного.можешь свой оставить.
И еше. Длинну валов нужно мерить когда шестерни стоят на столе.т.е.ровнять нужно по низу, а не так как у тебя на фото
