Замена масляного насоса на 2Е
  • Автор темы Dima190390
  • Ответы 30
Dima190390
Dima190390
Профессиональный советчик
Казахстан, г. Житикара
VW Passat B3 Variant 2Е 1992г.
Автомобиль
Passat B3
Двигатель
Разобрал масляный насос и выяснилось следующее.. Имеются множество задиров, зазор между между зубьями не в допуске, при вращении рукой иногда слегка подклинивает. Пробил родной насос по экзисту 027 115 105 B оригинал 118 000тг. слегка дороговато. Нашёл FEBI 08693 цена 31 000тг. но он идет на объём 1,8л у меня же 2Е, визуально разницы не видно, в чем у них отличие подскажите пожалуйста? Какой можно ещё установить на 2Е?
На моем насосе номер 068 115 190А искал по этому номеру, такого вообще как будто не существует...
Тут ось масляного насоса вставляется в блок, там есть втулка, люфт в ней около 1 мм, ее менять нужно?
На фото с экзиста она 21 или 14 позиция?
Втулку менять не нужно, она просто для центровки насоса.
Разница между 1.8 и 2.0 в длинне вала.
Какая высота шестерен на твоем насосе?
Высота шестестерен 30мм.
На 1.8 вал короче или длннее?
Вал можно перепрессовать?
На 1.8 короче.
Можно или препресовать или выбить чуток.разница где то мм 7
Нашел ещё такой насос KOLBENSCHMIDT 50005806, его аналог вроде FEBI 06001 (его стоимость 31 000 тг)
Тут говорится что он для дизелей, какие отличия у этого насос по сравнению с бензиновым 2Е?
Ещё нашел такой FEBI 08448 26 000тг.
Валик другой.все остальное одинаковое.
Да. Он на много короче.нужно перебивать свой
А смысл этого заказа , если аналог родного насоса по феби стоит дешевле заказанного на 1/3 ???
Переделывать ничего не надо,установил и поехал :unknw:
Febi - 08700 .
Звучит странно, что в таком большом Казахстане нет маленького насоса .
Смотри аналоги по другим фирмам,
Да просто у них нету автодоков,экзистов и прочих интернет магазинов,приходишь в магазин со своим насосом и подбираешь что тебе подойдёт.
altynauto.kz только тут можно заказать самому, или через магазин там наверное и с других поставщиков заказывают, но там и цены другие.
Пришел отказ по позиции FEBI 06001. Нет в наличии, надо заказывать с другого склада (направления).
А в магазинах нет, покупал в Петропавловске лет 15 назад насос Meyle вместе с мотористом,им делают скидку неплохую.Насос хороший,а номер не помню.На тот момент отдал около 9.000 тенге,когда нунеймы стоили 4500.
У них в Джетыгаре филиал есть?
Доставка в Житикару есть. Так как магазины местные автозапчастей заказывают у них, вот по этому и доставка есть, так бы они доставку не сделали.:):):)
Получил масляный насос. FEBI 06001. И так шестерни больше примерно на 5 мм (высота насоса одинаковая). Вал длиннее на примерно 10 мм.
Имеются конструктивные отличия между валами: на новом проточка с отверстием и отверстие около шлица
На моём валу имеется износ я бы сказал задиры, свой вал не очень хочется по этим причинам ставить. Можно ли просто укоротить новый вал и сделать такой же шлиц?
Ещё такой момент там где на новом валу проточка на старом валу имеются потертости т. е. не помню точно, но судя по этим следам в блоке втулка, а на новом вал там получается проточка, будет ли работать нормально? Блок пока у токаря, не могу примерить.
Со старого насоса вал с шестерни выбил и у основания шестерни и выше к шестерни есть износ.
IMG_20210426_180408.jpg IMG_20210426_181148.jpg IMG_20210426_181417.jpg IMG_20210426_183825.jpg IMG_20210426_183834.jpg
