ошибка 01314 Не запускался двигатель BGU, Touran
  • Автор темы Triangle
  • Ответы 22
Triangle
Triangle
Оракул
Московская область
Touran 1T1 BGU 2004г.
Код ошибки
01314 - Блок управления двигателя
004 - Нет сигнала/связи
Touran 2003
1,6 BGU
Не слышу бензонасос, ну поехали, предохранители ОК, команда на реле ОК, но реле не срабатывает, проверка реле, работает, зажимаем реле руками, насос молчит, вешаем контрольку и измеряем на внешней фишке насоса приходит 12, ладно вынимает насос и при зажатом реле прямо на насосе, молчит, 12 есть, ладно насос на соплю прямо от АКБ, запел, не понимаю сажаю на фишку зажимаю реле, насос работает, матерясь собираю прозвонку для реле реле норм, проверяю сопротивление контактов реле норм. Втыкаю всё обратно, насос, реле. Завелся. И что это было?
Т.е. пока я его дергал тряс отлипли и оно всё заработало. Мысль. Но я его когда достал из бака специально обстучал по корпусу на предмет такой фигни, ну и предохранитель по идее должно было бы наверное вынести.
Суббота,27,Март,2021,18:01:53:00009
Тип шасси: 1T (1K0)
Сканировать: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVGZZZ1TZ4W141094 Пробег: 206240km
00-Датчик угла поворота -- Статус: OK 0000
01-Двигатель -- Статус: OK 0000
03-АБС Тормоза -- Статус: Неисправность 0010
08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000
09-Борт-сеть -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000
16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN-модуль -- Статус: OK 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42-Дверь водителя -- Статус: OK 0000
44-Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46-Блок комфорта -- Статус: OK 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000
56-Радио -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\06A-906-033-BGU.clb
Часть No: 06A 906 033 CJ
Компонент: SIMOS71 1.6l 2V 5613
Пересмотр: --H03--- Серийный номер: VWZ7Z0D9157552
Кодирование: 0000071
Заказ #: WSC 00762 935 69823
VCID: 69D908A34079EB072E-803C
Коды ошибок не обнаружены.
Готовность: 0110 1101
Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\1K0-907-379-MK60-F.clb
Часть No: 1K0 907 379 K
Компонент: ESP FRONT MK60 0103
Кодирование: 0019142
Заказ #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A7B87EF755F909F97-806E
2 Ошибки найдены:
004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\1K0-907-044.clb
Часть No: 1K0 907 044 L
Компонент: ClimatronicPQ35 061 0201
Заказ #: WSC 00000 000 00000
VCID: 306FA5C7A3235ACF29-8064
2 Ошибки найдены:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
01316 - Блок управления тормозной системы
Адрес 09: Борт-сеть Маркировки:. RUS\3C0-937-049-23-M.clb
Часть No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Компонент: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Пересмотр: 00030000 Серийный номер: 00000000563429
Кодирование: 008F8E020004103400120C000000000000
Заказ #: WSC 12345 123 12345
VCID: 377D9EDB464D8DF768-8062
Подсистема 1 - Часть No: 1T0 955 119 C Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW358 012 0401
Кодирование: 00065493
Заказ #: WSC 12345
1 Ошибка найдена:
00924 - Реле системы очистки фар(J39)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Адрес 15: Подушки безоп. Маркировки: RUS\1T0-909-605.clb
Часть No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Компонент: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Кодирование: 0012341
VCID: 72EB6FCF6DAF28DF9F-8026
Адрес 16: Рулевая колонка Маркировки: RUS\1K0-953-549-MY8.clb
Часть No SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
Компонент: Lenksдulenmodul 012 0030
Кодирование: 0000002
VCID: 6FED66BB7E9D053770-803A
Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\1K0-920-xxx-17.clb
Часть No: 1T0 920 850 F
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDD 3554
Кодирование: 0007101
Заказ #: WSC 00762 935 186135
VCID: 3365AACB523561D754-8066
1 Ошибка найдена:
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
Адрес 19: CAN-модуль Маркировки:. RUS\1K0-907-530-V1.clb
Часть No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Компонент: Gateway H08 0080
Пересмотр: 08 Серийный номер: 26001042160613
Кодирование: 3D0F0340078002
VCID: 275D4E9B96ED1D77F8-8072
Адрес 25: Иммобилайзер Маркировки: RUS\1K0-920-xxx-25.clb
Компонент: IMMO 3554
Адрес 42: Дверь водителя Маркировки: RUS\1K0-959-701-MIN1.clb
Часть No: 1T0 959 701
Компонент: Tuersteuergeraet 09 0127
Кодирование: 0000052
VCID: 74E769D717BB26EF8D-8020
Адрес 44: Усилитель руля Маркировки: RUS\1Kx-909-14x-44.clb
Часть No: 1K1 909 144 F
Компонент: EPS_ZFLS Kl.0 1301
VCID: 2E53BBBFB9174C3F3B-807A
Адрес 46: Блок комфорта Маркировки:. RUS\1K0-959-433-MIN.clb
Часть No: 1K0 959 433 C
Компонент: KSG 0201
Кодирование: 08E802087F2D8505084B0100
Адрес 52: Дверь пассажира Маркировки: RUS\1K0-959-702-MIN1.clb
Часть No: 1T0 959 702
VCID: 75E154D31CC13FE7BA-8020
Адрес 56: Радио Маркировки: RUS\1K0-035-1xx-56.clb
Часть No: 1K0 035 186 J
Компонент: Radio GR0 0014
Пересмотр: 0001002S Серийный номер: VWZ2Z2D1039285
Кодирование: 0020200
VCID: 2D51BCB3B411372702-8078
Вот сейчас всё с этим вот заводится и ездит.
Масса описанных случаев, когда не сгорает пред при клине насоса. Довольно длинные провода 1 кв.мм. сечения, видимо, обеспечивают достаточное падение и защиту цепи. Другое дело, я помозговал еще - скорей всего, не клин, иначе на "молчащем" ты бы на нем 12 вольт не намерил.
Так что, щётки, всё же, всего скорей...
а может ли останавливаться насос если допустим забит фильтр и он просто подпирается давлением?
Точно - нет, всё равно будет крутиться, с высокой нагрузкой, хоть чопик ему на выход забей. Это обычный электромотор.
Да, убедился что не в этом дело, когда он все таки погудел сдернул штуцер, давления хрен, пошел добывать на разборки насос, новый гм слишком кучеряво для меня сейчас.
Добыл, завтра буду ставить, что удивительно насос новой версии, как же замечательно по сравнению с первой запрятали ДУТ.
Расскажешь потом, чего почем, хоккей с мячом...
