Triangle
Оракул
- Код ошибки
- 01314 - Блок управления двигателя
004 - Нет сигнала/связи
- Автомобиль
- Touran 2003
- Двигатель
- 1,6 BGU
Не слышу бензонасос, ну поехали, предохранители ОК, команда на реле ОК, но реле не срабатывает, проверка реле, работает, зажимаем реле руками, насос молчит, вешаем контрольку и измеряем на внешней фишке насоса приходит 12, ладно вынимает насос и при зажатом реле прямо на насосе, молчит, 12 есть, ладно насос на соплю прямо от АКБ, запел, не понимаю сажаю на фишку зажимаю реле, насос работает, матерясь собираю прозвонку для реле реле норм, проверяю сопротивление контактов реле норм. Втыкаю всё обратно, насос, реле. Завелся. И что это было?
