Cayenne touareg через раз открывается по бесключевому доступу или не открывается вообще
  • Автор темы Cterka
  • Ответы 22
Cterka
Волгодонск
Audi 200TQ,Audi 100 2.8 Quattro
Автомобиль
Porshe(Touareg)
Двигатель
3.6
Кайен с бесключевым доступом. Заводится ключом.(кнопки нет)
Были перепаяны мосфеты в в Kessy и он вроде ожил, но не совсем.
Когда подходишь с ключом, то не всегда сам отпирается, а то и вообще не откроет.
Но если рядом ключ, то при отпирании двери, он снимается с охраны.
Так же не работают емкостные датчики на ручках и с них он не закрывается.
В чем причина?Кто слталкивался?ОШИБОК НЕТ.
До перепайки, были ошибки по антенам в дверях и багажнике.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
А ошибки прочесть, это какая-то невероятной сложности задача?
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Cterka
Волгодонск
Странно...
Замок в водительской двери по CAN управляется (я не знаю электрику твоей машины, а изучать некогда)?
Тут не в ЦЗ дело. А в Блоке Kessy (ответ сразу на два вопроса тебе)
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
Cterka
Волгодонск
Разумней копать в эту сторну... какие ошибки были?
С кодировками никто накосячить не мог?
Только вот с чего начать?Я что то не понял, есть ли антены в ручках дверей?Или они еще где есть?Может эти антены разделяются по частотам и бесключ висит на своей частоте?
Кодиорвки не думаю...но и не исключаю, проблема уже как минимум у 2-3ех хозяйвов.
Cterka
Волгодонск
И еще момент, когда захожу васей, у меня без остановки пытается соеденитися с блоком Кесси по протоколу KWP2000 и возможно из за этого не могу провести тест компанентов и когда выбираю кодирование, ругается на кол-во цифр.Завтра приложу скрин.
Но при этом, вижу ошибки, чищу их и так же изм параметры вижу.
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
Я что то не понял, есть ли антены в ручках дверей? Или они еще где есть?
Есть:
Желтые - Антенна в салоне
Зеленые - Наружная антенна
На VW Touareg 3 конкретно:
Overview of fitting locations - keyless entry system
1 - Front passenger exterior door handle - EX7-
With front passenger door exterior handle contact sensor - G416-
2 - Rear right aerial for entry and start authorisation - R166-
3 - Rear right door lock unit -EX9-
with contact sensor for rear right exterior door handle - G418-
4 - Luggage compartment aerial for entry and start system -R137-
5 - Rear lid power opening sender -G750- / -G760-
With rear lid power opening control unit -J938-
6 - Convenience system central control unit - J393-
7 - Rear left exterior door handle - EX8-
with contact sensor for rear left exterior door handle - G417-
8 - Rear left aerial for entry and start authorisation - R165-
9 - Driver exterior door handle - EX6-
With driver exterior door handle contact sensor - G415-
10 - Interior aerial 1 for entry and start authorisation - R138-
11 - Front aerial for entry and start authorisation - R376-
когда захожу васей
Есть OBDeleven или VAS 5054?
P.S. Лет 5 назад у Шкоды была TPI: Адаптация ключей в автомобилях, оснащённых KESSY
Во время адаптации ключей возникает помеха сигналу дистанционного управления от хромированного кольца кнопки START.
В этом случае адаптация ключей к иммобилайзеру происходит некорректно, и дистанционное управление после адаптации ключей не работает.
Cterka
Волгодонск
@Admin,
Дополню, что еще доволь дико высаживается АКБ...Я уже не раз проверял ток покоая при вытаскивании предов, но максимально низкий ток утечки я смогу выбить в районе 100мА.Но когда машина с ключом и даже зажигание не ВКЛ, то за пол часа может серьезно сожрать АКБ.
К сожалению, пока что только ВАСЯ из последних версий .
На счет помех не знаю...там заупск авто поворотом ключа.
Zherdev9
Moscow
Touareg NF
у меня сейчас такая же проблема. Аккум садится за 3 дня даже в теплом паркинге. Ключ видит 1 раз из 10. Внутри проблем нет- заводится без проблем всегда, а вот открыть авто взявшись за ручку двери не получается. Как вылечили в итоге?
Zherdev9
Moscow
Touareg NF
На драйве вроде нашел решение, в самом блоке резистор можно перепаять и блок оживает. Спасибо, будем пробовать.
Ветераныч
Профессиональный советчик
Санкт-Петербург
Skoda Octavia 1.6 AEE 1998 г и Octavia 1.6 BSE 2012 г.в
Охренеть!!!Машина за 2.5 ляма,а человеку надо перепаивать резистор в каком то блоке!!!!УЖАС И ПОЗОР .....
kalifornia
Оракул
Люберцы
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Zherdev9
Moscow
Touareg NF
Позор или нет решайте сами, но эта мелочь одна из самых сложных проблем с которой я столкнулся за 300 тыс. км пробега и 12 лет эксплуатации, так что на туарег не гоните, супер тачка. Пол России на ней объездил и еще столько же проедет.
Alexander.k
Alexander.k
Оракул
Германистан
Авто есть
Мда, а вы знаете почему он сгорел? Я почему то уверен что кто то помог.
Да и любая техника ломается рано или поздно, без разницы сколько она стоит.
@Zherdev9 дайте ссылку для информации.
Ветераныч
Санкт-Петербург
Я про позор VW.Вот у меня тоже октавия 2012 г.с салона,а через 3 года стрелка бензина живет своей жизнью,и ничего!!!с этим не сделать!!!Уже просто забил на этот косяк,а в старой шкоде до сих пор работает,уже с 1997 года!
Alexander.k
Alexander.k
Оракул
Германистан
Авто есть
Ветераныч
Санкт-Петербург
А что мешает отремонтировать?
Насчёт того что раньше было качество лучше согласен.
Кто бы сказал как!!!!Машина с салона,никто никуда не лазил,началось на 50000 пробега.Ни с чем не связано.Ни с погодой,ни с температурой,ни с кол-вом бензина в баке!!!!Заменен в сборе бензонасос с датчиком,снимал приборку,на предмет хорошо ли вставлена колодка в неё.Всё отлично.Подключали диагностику итд.Сказали глюк прошивки,не парься.Типо для гольфа это исправили,а на шкоду наплевали,уже к тому времени следующая модель пошла.Так и езжу.Если за 10 мин.не упадет стрелка,будет весь день нормально,а если упадет за 5-7 минут первых,то потом поднимется только при следующей заводке мотора.
