Замена двигателя 1,6 bse на 2,0 azj
Kuzmich
Russia
Vw golf plus 1.6 bse 09g 2007
Автомобиль
Vw golf plus 2007
Двигатель
Bse
Всем привет. Мотор на подходе, задался вопросом замены на контракт. Лежит у нас на разброке два мотора AZJ 2.0 8v, в очень приятном состоянии и еще более приятным ценником.
Вопрос в акпп, у меня 09g aisin и встанет ли с мотором azj?
Приветствую!
Возможно, ответ сильно запоздал, но да, работать будет при условии нужных мозгов. AZJ комплектовался 6-ст автоматом на VW Beetle. Это довольно редкая связка в России, но нужный мозг, если что, валяется у меня, могу продать задёшево
Также этот мозг даёт возможность прикрутить DSG 6 DQ250 к AZJ. Мозг от авто с 01М не подходит, т.к. неоткуда брать скорость по CAN. А мозг от типтроника на это способен
Оставлю ответ для тех у кого на данный момент мучает вопрос капитального ремонта бсе.
Я купил контрактный мотор apk, но лучше ищите azj. Встает вместо bse практичестки болт-он. Что нужно доработать:
1. Поменять шестерню распредвала(на фото видна разница)
2. Нарастить провод до датчика распредвала.
3. Немного другие изгибы трубок охлаждения на печку, радиатор акпп и радиатор на масло. Лучше снять всю трубку полностью с bse, но очень аккуратно у меня она сломалась.
4. В моем случае не подошел впускной коллектор под дросель и рампу с форсунками, пришлось покупать коллектор в сборе с форсами от azj. Форсы нужны от 2 литрового, если ставить от bse будет жуткая детонация. Рампа остается с bse, ставится с небольшими допилами.
5. Провода на свечи лучше с azj, они длинее чем на бсе.
6. Насос воздуха демонтирован, т.к. на этих моторах еще не внедрили систему егр или как ее там называют.
7. В моем случае менял потом поддон т.к. на арк нет датчика уровня масла(на azj он есть).
8. Когда снимите мотор, поставте оба рядом и на земле, и потихоньку переставляйте с одного на другой.
У меня на замену ушел целый день.
На данный момент пробег 26 т.км. Проехал из омска до питера 2 раза, тянет как паровоз в любую гору и не важно как загружена машина.
Масла ни грамма не жрет, потеков нет.
    759,5 КБ · Просмотры: 872
Старый бсе разбираете и сдаете в металл, на вырученные деньги едите в экспертную компанию в вашем городе для провдения экспертизы в связи с внесением изменения в конструкцию.
В экспертизе пропишут что точки крепления деталей узлов агрегатов изменениям не подвергались.
С этим отчетом записываетесь в гаи, проходите осмотр и получаете чистые документы.
@Kuzmich , а BSE сейчас в относительно - нормальном состоянии не найти? Поэтому решили свапнуть?
За bse с неизвестным пробегом просили от 80к. За apk отдал 28к, + дали посмотреть эндоскопом и снять крышку клапанов, после осмотра заявленный пробег в 40 тысяч подтвердился.
А какое масло заливаете?
Поздравляю! Мотор на все времена!
У Вас есть реальный опыт этой процедуры? У меня стоит двигатель RP вместо ADZ . Узнавал у тех, кто даёт заключение для ГИБДД. Разрешение на переделку стоит 5 тысяч , акт осмотра после переделки - 18 тысяч
Даже если озвученные ценники реальны - продажа старого BSE на запчасти отобьет затраты
@Kuzmich про форсунки можете более тщательно рассказать.?
Имеется azj но стоят форсы от 1.6 в сборе на рампе и нижней половинкой впускного коллектора от akl
Мозг akl
Детонации нет
( если я не забыл что это такое..)
Так же есть часть коллектора в сборе с форсами от azj
Но там есть отличия насколько помню
( Штекера на форсы - это понятно )
Еще какая то магистральная линия с отдельными выходом с каждой форсунки ( так не объясню по фотке понятно будет )
В общем как нафиг поставить весь впуск с форсами на свое законное место azj ?
Отличия по производительности форсунок 1.6 и 2.0 должны быть ну по логике ?!
Или эта величина разница корректируется мозгом
Ну т.е : ставь хоть форсы от 3.0/вэ-6 а мозг 1.6 сам решает скока лить бензу
    151,5 КБ · Просмотры: 333
@Ivan 320 dri ve2.ru/ l/5452 48367043677261/
пробелы с ссылки убери
@valejkeeee читал драйву эту
Скажу так : и на форсах 1.6 AZJ едет отлично
Полагаю под форсы мотора 2.0 надобно мозг 1.6 править будет
Топливную карту ставить соответствующую ..
Лениво пока что
Ребята мотор 1.6 BSF, Octavia A5, мкпп 5 ступка JHT, мне нужно знать могу для я поставить мотор AZJ 2.0 со своей коробкой?
Можешь, если на заводе ставился. Поменяешь всё, что ещё нужно поменять. И будет тебе машина с другим двигателем.
