Passat b3 не включаются передачи, хруст
  • Автор темы TorrEx
  • Ответы 14
TorrEx
Volgograd
B3 vw
Vw passat b3 35i
Rp
Коробка передач
CRU
Здравствуйте, ехал по трассе на 5 передаче 80 км/ч, вдруг начались рывки несколько раз, остановился, перегазовал несколько раз, начался хруст на включенных передачах, думал все, вкладыши устали, попал. А н нет, хруст был из кпп, причем выжимаю сцепление, плавно отпускаю машина начинает движение (что вперёд что назад, т.е. переключение идёт) на 30-40 см, затем начинается хруст с рывками, машина останавливается. При включении 2,3,4,5 передачи машина тупо стоит, идёт металлический хруст. По прошлой весне была проблема что вылетал привод из внешнего шруса со стороны водителя, сейчас же все в порядке на счёт этого, привода проверил, на месте.
Кпп cru, двигатель rp.
А что внутри гранаты творится смотрел, просто срезало крестовину в шрусе,думаю так.
Включай передачу и смотри что там крутится .
Всего скорей, обойма внутреннего лопнула..
А вот походу и причина:
    175,1 КБ · Просмотры: 511
А вы говорите о техрегламентах, тут самому владельцу не очень то и надо за машиной следить.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Ух ты ж, И́ОШЬ!!! o_O
И чего, не сигнализировал заранее о нездоровье, не гудел даже? :unknw: Вот так молча взял, и развалился?....
Ездил и ездил, ничего не замечая, бывал подтягивал ступичную гайку. Катался по нечищенным дорогам, все в дырах и колеях. Бл*дишен руссишь нечищен дороген, весь подвеска разье*айтен..
Да ямы недели 2-3 назад появились после мороза и то далеко не везде, а тут явно много лет никто не заглядывал, надо хоть иногда осматривать ходовку, это в любой мастерской 300р. стоит, а будешь у них ремонтировать то и эти деньги вернут.
А своё раздолбайство, халатность и жлобсво оправдывать весенним сходом асфальта некорректно, тем более что этот подшиник уже тысяч 5 выл сиреной.
:hat: :hat: :hat:
И что, регулярное затягивание гайки и болтающееся колесо не навели ни на какие мысли?
Вой и грохот от подшипника чем глушил?
Чем громче музыка, тем тише ходовка. По аналогии- больше скорость -меньше ям.
Все-таки проблема не в подшипнике. Что-то с кпп. Какую лучше поставить на живой Rp? CHA? Чтобы был баланс между стартом с светофора и езде на 5.
