TorrEx
- Автомобиль
- Vw passat b3 35i
- Двигатель
- Rp
- Коробка передач
- CRU
Здравствуйте, ехал по трассе на 5 передаче 80 км/ч, вдруг начались рывки несколько раз, остановился, перегазовал несколько раз, начался хруст на включенных передачах, думал все, вкладыши устали, попал. А н нет, хруст был из кпп, причем выжимаю сцепление, плавно отпускаю машина начинает движение (что вперёд что назад, т.е. переключение идёт) на 30-40 см, затем начинается хруст с рывками, машина останавливается. При включении 2,3,4,5 передачи машина тупо стоит, идёт металлический хруст. По прошлой весне была проблема что вылетал привод из внешнего шруса со стороны водителя, сейчас же все в порядке на счёт этого, привода проверил, на месте.
Кпп cru, двигатель rp.
Вот так молча взял, и развалился?....
