Igor 666
Купил машину год назад! Передние ещё не менялсьезди на вибростенд
стучат аморты когда перестают адекватно работать.
аморты давно менял?
аморты давно менял?
аморты то уже меняные?Купил машину год назад! Передние ещё не менял
Да аморты меняные, но ещё до меняаморты то уже меняные?
Шаровая, кстати, ещё может быть, если звук локализован на какой-то стороне.Тяги и наконечники тоже заменил кстати
рычаги в сборе выше написаноШаровая, кстати, ещё может быть, если звук локализован на какой-то стороне.
Парни, чего про отбойники вы тут заладили, подумайте, зачем они нужны, и вопрос про них отпадёт сам по себе.Так про отбойники мне и говорили, что может быть в них беда! Нужно попробовать их поменять! Но что в них может стучать не пойму?!
нетЮрка Волгоградец @UVM , как подтянется, он тебе расскажет...
Ставлю на рулевую рейку.рулевое управление
На рейке болты пожимал, не помоглоСтавлю на рулевую рейку.
Kaкиe болты ?На рейке болты пожимал, не помогло
Почему? У тебя ж стучали амморты в мороз?...
Там есть два регулировочных болта на рейкеKaкиe болты ?
Там в том то и дело что в мороз полная тишина в подвескеПочему? У тебя ж стучали амморты в мороз?...
Пардон, я так понял, что наоборот...Там в том то и дело что в мороз полная тишина в подвеске
заметил только одно, что при большом морозе этот стук исчезает полностью, а по оттепель опять появляется!
поэтомуПочему? У тебя ж стучали амморты в мороз?...
ты походу там все покрутил, теперь и концов не найдешьТам есть два регулировочных болта на рейке
дизель не может лежать на подрамнике, а опоры стучать могутДвигатель "лежит" на подрамнике. Там сайленты могут быть надорваны.
