Passat b4 2,0 AGG щёлкает дроссельная заслонка
  • Автор темы Жасулан020408
  • Ответы 23
Жасулан020408
Казахстан. город рудный
VW Passat 2.0 AGG 1996
Автомобиль
WV Passat b4
Двигатель
2.0 AGG
Всем доброго времени. Такая проблема холостые обороты на прогретый двигатель завышены 1000 (об) ремень грм и катушка выставлены правильно, так же начала щёлкать дроссельная заслонка , адаптация дросильеой заслонки не помогла ошибки выдаёт , датчик температуры менялся до этого и ошибка осталась ее скинули и больше не выходила ,
Какие-то дрова у тебя с проводкой, судя по набору ошибок... Нужно делать полную её ревизию в моторном отсеке, и исправлять по ходу...
Как заводится,с нажатием газа?Что с Дросселем,пооему навернулся моторчик.Поди родная ещё заслонка стоит?
Заводится все отлично без нажатия на педаль газа, заслонка вроде стоит родная, машина уже 6 лет в семье заслонка не менялась
Попробуй почистить ее,а ошибка по дросселю осталась?Если обороты повышены,может трос проверь заслонки.У тебя привод механический на ней?Там есть и регулировка.Хорошо бы со снятым воздушком посмотреть как себя ведет заслонка.Она должна быть закрыта с мин зазором.Для разных моторов разное значение в мм.
Заслонка вчера была снята почищена так же были почищены дорожки, на компьютере проверяли заслонку работает исправно , но не может никак адаптироваться
Она механический привод ?Тросом
Педаль газа электронная стоит.Помоему у тебя трос должен стоять на заслонке???
Да стоит тросик на заслонке, так же нет прогревочных оборотов, и на прогретый двигатель вот такие обороты
    134,3 КБ · Просмотры: 287
Если прогревочных нет,кирдык моторчику в заслонке,не знаю тогда что там проверяли по КОМПЬЮТЕРУ???
Автоэлектрик сказал, заслонка адаптируется завожу все работает как надо затем нажму на педаль газа и все сбивается , плавают обороты , завышены холостые
    221,9 КБ · Просмотры: 233
Так ты сказал датчики температуры в норме,а тут опять по ним ошибки.Датчик холла тоже под вопросом.Надо последовательно тогда что то менять и убирать ошибки.Начни хотя бы с датчика температуры чтоли.
это тот ещё снимок старый, новый я не делал, сняли ошибку по температурному датчику и больше он не выходил , на постоянке ошибку выдаёт лямбда, холла, а заслонку тоже удалили и больше не выходила
Лучше трамблер,датчик не просто поставить,да и может не подойти.Я трамблер менял весь,Брал фирмы VIKA.Уже несколько лет работает.
