Паявилис ашибки 19955 173843 17829 17697
  • Автор темы Alvydas pas
  • Ответы 23
Alvydas pas
авто електрык диагностыка
Литва Мажеикеи
Шкода супер B
Код ошибки
17955 173843 17829 17697
Автомобиль
Skoda super B
Двигатель
1,8 AWT TURBO
Ашибки
Фил, он из Литвы и по нашему не "Аллё" видимо.
Но подпись в профиле "элекрык-дыагностика" говорит о том, что ....:unknw::unknw::unknw:
То есть, про rosstechviki не в курсе...
Тяжёлый случАй,... :unknw:
это прикол поди ?
17843 - Реле насоса вторичного воздуха J299 - короткое замыкание на массу
17829 - Клапан подачи вторичного воздуха N112 - короткое замыкание на массу
17955 - Клапан ограничения наддува N75 - короткое замыкание на массу
17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя N249 - короткое замыкание на массу , так с ауди клуба....
это прикол поди ?
А не предохранитель ли какой сгорел?... :think:
  • SuperB AWT engine.pdf
    1,5 МБ · Просмотры: 717
это прикол поди ?
Я думал у тебя прикол, был один в соседней теме.
Теперь должны выпрашивать подробности.
Стоп-кадры, readiness трудно было выложить? Ошибки не архивные, двигатель заводится, нормально работает?
Помоему, моему земляку трудно будет описать подробности :). Но путь к победе уже указан.
Спасиба за помочь Ета случилос после пробуксовки менел цепление сгарела И перестала работь ESP Движок работает как всегда нармалние абароти и мочасть Ашбки несбрасиваваета
Предахранител сматрел как будта харошие есче правериу
Если предохранители в норме, значит, действительно, во время замены сцепления провод где-то случайно оторвал. Схему Саулюс тебе положил. Ищи обрыв.
Мало представляю что там и как могли зацепить. Если только лучшие из рукожопых меняли его.
Ещё как вариант, что ошибки старые, появились за долго до замены сцепы. Надо стереть и посмотреть, не появятся ли заново.
Само итерсное дотово небило ашибок ани нестраетца Суботу правериу и отпишус
