глохнет на ходу гольф 3 1.6 ABU
Adik09krg
Постоянный участник
Казахстан, Караганда
Golf 3, 1.6 ABU, 1992, моно МКПП
Golf 3
1.6 ABU
Доброго времени суток
появилась проблема..
изначально пропала тяга.....
было сбито зажигание....все поставили на свои место, метки и тд
заработало...тяга вернулась казалось бы
сегодня начала ездить рывками, т.е. при нажатии на педаль газа, машина сначала притормаживает, а потом рывком начинает разгон( на всех передачах )
через пару КМ заглох вовсе
при легком нажатии на газ глохнет
пришлось дать высокие обороты и тронулся с места
воздушный фильтр менял.....
моник карбом чистил....
форсунка вроде как впорядке
подсоса нету вроде( завтра еще гляну прокладку моника, ну она была норм)
предполагаю что топливный фильтр или на крайняк насос
машина в руках недавно, 4 месяца....
ну или лямбда, РАСХОД 9-10/100 (любитель быстро ездить)
От лямбды такого не будет. От фильтра крайне маловероятно. Если до того было тепло, а потом похолодало, может, вода в топливе. Или, насос приплывает. Давление бы перед РДТ померить...
Еще катушка так может умирать.
Начни с простого - с проверки искры.
работоспособность заслонки "горячий/холодный" внутри корпуса воздушного фильтра проверьте.
Ээээ, Казахстан? Холодно? Вскрой РДТ, может там один лёд. Пружину не выстрели в небеса!
Думаешь, форса обмерзает конденсатом?... Обычно, тогда вскоре после запуска бымс, а тут, если до того ехал относительно продолжительно, не должно бы....
Но, можно черепаху скинуть и глянуть тоже, от греха...
Бывал в Караганде в январе. Холодно, шопипец!!!
Недавно поменял все свечи, вв провода к свечам
А на катушку старый остался(катушка от пассата) и новый провод не подошёл
Искра была..
Проверю провод на катушку.
Реле бензонасоса может быть причастно к этому?
Только на включенной скорости начинает ехать , пинает но начинает ехать
На ХХ сразу глохнет..
Как понять "пинает", у тебя же механика?
Концевик ХХ проверил?
Как могло сбиться зажигание, и как потом выставил?
Насчет замерзания РДТ не уверен, а вот ДЗ бывает на ходу, может слухи :) .
Признаки подсоса есть.
Любителям быстрой езды лямбда не поможет, расход для зимы более чем нормальный.
Качество топлива, заправься на проверенной заправке и километров 50 проехать. Датчик хола как вариант или масса где-то плохая.
Зимой 9-10 литров норм, тем более что любишь тапку придавить.
Задачка, кто их проверяет, подпольных нефтеперегонщиков :)
Согласен, я долго, больше 10 лет, заправлялся на татнефти, а потом у них резко качество упало. Сейчас на газпроме заправляюсь.
Расход в этой теме вообще не причем,у меня меньше 11 летом не бывает,ну а сейчас 15-17 и поболее,вот залил 4.7 и хватило примерно на 40-45 км.,ребята спуститесь с небес,на улице мороз от 22 до 29.
