Тряска двигателя на ходу VW Т5 1,9 TDI BRS
Рустам53
Рустам53
Россия , Великий Новгород
VW Transporter T5 1.9 TDI 2006г
Кросс-постинг (размещение одного и того же сообщения в разных темах либо размещение одной и той же темы в разных разделах)
Автомобиль
VW T5 1.9 TDI 2006г
Двигатель
1.9 BRS
Всем доброго времени суток друзья .
У огромная проблема не могу понять из за чего происходит детонация двигателя (вибрация), сказали что форсунки надо делать сделал отдал почти 100тыс , вибрация так и осталась , она у меня появляется на 1.9-2.0 тыс оборотах с 4 скорости начинается и в районе 85-90 км/ч прям тресет машину ставишь на нейтралуку вибрация пропадает . Звуков дисбаланса двухмассового не слышно .
Вот ссылка работы моего двигателя на холостых
Хочу отметить что с подвеской проблем нет , балансировка в норме , подушки все поменял .
Тут есть.
ВИДЕО РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТЫХ
А что, одного ответа недостаточно, нужно 10 одинаковых тем создать, тогда понятно станет?.. o_O
@Рустам53, а ты по ссылке ходил, что Саулюс тебе в качестве ответа выложил? Правда, не увидел там однозначного и конкретного ответа? Ну, за кросспостинг тут бан на три дня положен, если модераторы сочтут нужным применить - может, и читать научишься... :unknw:
Вы че тут как шакалы себя ведёте ?
Тааак... Мы как шакалы.... А про себя что можешь сказать? В хату заходишь незнакомую, как к себе домой? Обувь снимаешь, или ноги вытираешь хоть? Делаешь, что хочешь, или смотришь сперва, оглядываешься, что можно, что нельзя? Тебе помогли, в силу своих возможностей и опыта, сказать более про твою печаль нечего пока, очень четкий ответ дали, я тебе даже ссылку на него приложил, это твоё жизненное кредо - хамить вместо спасибо?.. ;)
Фил, нежнее.
По существу. Что с машиной делалось до того как? Что, вдруг, без объявления войны, стала трястись?
я на этом сайте первый раз
На вашем видео даже на ХХ мотор работает нервно,не так как должен.
Чтобы понять куда бросаться исправлять недостатки, нужно показать хотя бы какие то данные настроек вашего авто.
Как это сделать смотрите здесь,
Попутно обратите внимание на три вещи :
1. Пропадает ли тосол из расширительного бачка в небольших количествах ( падает уровень) , ну скажем, в течении месяца обычной езды ?
2. На хол.ходу есть бубнение в коробе воздушного фильтра, если ухо приблизить поближе к патрубку фильтра ??
3. Если снять правый патрубок (желтая стрелка) , что видно внутри , как все выглядит чисто/грязно ?
Сделайте фото внутренностей через зеркало ( зеленая стрелка)
1. Уровень Антифриза действительно в малых количествах исчезает , я месяц назад увидел антифриз сверху на коробке не понял откуда давит сейчас вроде там под сохло а свежого налитого я там не вижу. В малых количествах Антифриз все равно пропадает .
2. Бубнение нету
А вообще месяца 4 назад когда я ездил в питер делать форсунки мне там сказали что у тебя проблема с двух массовым маховиком . Ну обычно двух массовый слышно на звук как он трет скрежет его на слух определить можно вообщем , но я нечего такого не услышал у себя .
Вчера ездил на сервис , включили кандей в салоне звук мотора поменялся стал хуже работать решили что вышел из строя сам моторчик кандея , сняли его , поставили ремень по меньше ( обводной ) ну как бы звук мотора стал немного по лучше но тряска его так и осталась как будто троит .
Делали диагностику . Показание лямды не показывает отсюда вывод что датчик не работает датчик я уже заказал сегодня должен придти дорогой Сабака . И смотрели показание форсунок ( фото в закреп)
3.масло есть и это очень странно , недавно делал турбину , с турбиной неисправностей быть не может , когда делал турбину делал и форсунки думали что тряска из за этого , но нет .
    167 КБ · Просмотры: 365
    164,2 КБ · Просмотры: 427
Какой-то сумбур. Не дроссель это на фото, а заслонка для мягкого глушения двигателя. О каких лямбдах речь и какой собачий датчик заказан? Масло в патрубках не от турбины, а от уставшей ЦПГ. Где показания диагностики форсунок?
Показание форсунок
Заказывали Датчик кислорода потому что датчик не исправен
А почему думаешь что из за цпг ? Я думал что причина в пайпе не ? У меня бы дымила она а она не дымит
Показание форсунок
Вам же дали ссылку на таблицу. Заполните и выложите
Уважаемый, форум это обоюдный процесс общения, поэтому давайте отвечать на все вопросы, которые вам задают, а не только удобные для вас.
Задания ,которые вам дают надо выполнять и сообщать о сделанном в своей теме.
Показания по форсункам плохие в двух цилиндрах и нет цифр по форсункам при 1500-1700 оборотах
Если вы обращаетесь на сервис для ремонта, тогда вам еще одно задание к вышеперечисленным :
- сделать тест выхлопных газов в системе охлаждения.
Когда все сделаете пишите о результатах. Ждем.
