nautiluz
- Автомобиль
- Fabia 2 2012
- Двигатель
- CGPA
- Коробка передач
- МКПП 5ст LNR
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста со следующей проблемой. Fabia 2 1.2 CGPA МКПП 5 ступка. Перестала включаться задняя, регулировка кулисы помогла - задняя стала включатся с небольшим рывком (как и раньше было). Всё работает, заодно заменил масло - слилась ржавая непонятная жидкость. Машина выехала из гаража и перестала включаться 1я передача, слово что-то мешает и не включается. Ещё одна регулировка кулисы особо ничего не изменила - первая не включается словно что-то мешает, задняя недовключается - происходит хруст шестеренок при отпускании сцепления, но назад не едет. Сцепление новое, но независимо от того заведена машина или заглушена - ничего не меняется. 1я не включается, задняя недовключается, остальные передачи легко и четко. Отсоединил от коробки тросики и попробовал на механизме переключения передач втыкать передачи без тросиков - всё так-же, задняя по звуку заходит, но не до конца, а 1я переда просто не втыкается. Снял механизм переключения передач, стал на нем переключать - всё четко и легко переключается - 1я, задняя всё включается. Возвращаю механизм обратно в коробку - не включается 1я и задняя. Сняв механизм увидел, что свежее масло опять стало ржаво. Завел, потыкал кулису - задняя недовключается, но раза с 5го включилась и машина поехала назад. Потом опять не включается. Проблема с самой МКПП?
