Igal21
- Автомобиль
- Volkswagen vento 1994
- Двигатель
- 1.9 tdi 1 z
Двигатель 1.9 тди 1z электронная педаль.
Появилась проблема уже как год почти.
При запуске авто не важно на холодную или горячую . При запуске поднимает обороты, а затем обороты падают ( почти всегда глохнет) , но бывает что она потом сама как будто подхватывает снизу и заводиться. С нажатием на педаль газа заводиться всегда. Ошибок Не каких нет, работает хорошо, едет также. Много кто уже смотрел за это время авто но причина так и не найдена .
1. ТНВД: смотрели специалисты и сказали по толивной системе все хорошо, замена датчика отсечки топлива, промывка ТНВД и форсунок, замена фильтра и трубок подачи и обратки топлива.
2. Замена датчика ож.
3. Замена реле 109
4. Ставили ЭБУ от других авто без изменений .
5. Электрики( несколько человек) всю без результатов
Имобилаизера нет
3. Замена реле 109
Имобилаизера нет
