Диагностика BSE 1.6 ШДК? Либо MAp? Код ошибки 18669
  • Автор темы Streitch7
  • Ответы 2
Streitch7
Ярославль
vw passat b6 BSE
Код ошибки
18669
vw passat b6
BSE
Здравствуйте! Не знал что на моем анархаичном моторе стоит крутой ШДК лямбда зонд. Кто ни будь сталкивался с тарировкой его подстрочного резистора? Снял Лог файлы но не могу должным образом понять их. Возможно глючит MAP сенсор, так как при октрытии дросселя более 30 % показывает всегда одну и ту же величину 96 кПа
Датчик широкополосный, можно проверить в базовых установках "васи"
Если обрыв по подогреву, то проверить пирдохранители для начала..
Показания МАР проверяются на работающем моторе - на ХХ примерно от 30 до 40 ..
Значение 96 равно атмосферному давлению на заглушенном ДВС
Дело в том что у меня закралась мысль что у ШДК съехала характеристика в сторону обогащения смеси(а по факту смесь контроллер стал беднить). MAP я проверял даже с помощью параллельно включённого манометра (на неработающем двигателе). У меня конкретный вопрос? кто ни будь смотрел логи под нагрузкой как ведет МАР сенсор? сколько показывает?
  • исходник.zip
    32,2 КБ · Просмотры: 196
