KGP74
- Автомобиль
- VW B3 1992
- Двигатель
- 2.8 AAA
Стекло не доходит до конца 2-3 см ,пассажирское,и начинает дребезжать,как будто буксует.Опускается нормально,подымается тоже,но как только доходит до конца начинается такая проблема.VW B3
Никогда карту не разбирал, устройство механизма не представляешь? Слизало гребёнку на "ножницах", нужно менять в сборе. Учитывая содержание вопроса, рассказывать о возможностях ремонта (для которого понадобится старый механизм ЭСП с частично целой гребёнкой и навыки сварки) не буду.Стекло не доходит до конца 2-3 см ,пассажирское,и начинает дребезжать,как будто буксует.Опускается нормально,подымается тоже,но как только доходит до конца начинается такая проблема.VW B3
На всякий случай, вдруг пригодится: Ремонт механической части переднего ЭСП Passat B3/B4 (понадобится сварка)Спасибо.Буду разбиратся
