ЭСП не доходит до конца 2-3 см и начинает дребезжать
  • Автор темы KGP74
  • Ответы 3
  • Просмотры 508
KGP74
Киев
VW Passat b3 vr6 1992г 2.8 ГБО
Автомобиль
VW B3 1992
Двигатель
2.8 AAA
Стекло не доходит до конца 2-3 см ,пассажирское,и начинает дребезжать,как будто буксует.Опускается нормально,подымается тоже,но как только доходит до конца начинается такая проблема.VW B3
Никогда карту не разбирал, устройство механизма не представляешь? Слизало гребёнку на "ножницах", нужно менять в сборе. Учитывая содержание вопроса, рассказывать о возможностях ремонта (для которого понадобится старый механизм ЭСП с частично целой гребёнкой и навыки сварки) не буду.
Заказывай поз. 15 с картинки ниже, оригинальный партнамбер 3A0 837 462
CImage.ashx
Пока то да сё, чтобы не держать открытым, как начнет буксовать - подними руками до верху, зажав стекло с двух сторон между ладонями, и более не трогай до ремонта. Лучше, чтобы в этот момент кто-нибудь кнопку на подъём нажимал, но, можно и одному попробовать справиться.
Спасибо.Буду разбиратся
