Интересная мысль... То есть он не через 01 блок управления двигателем включается, а через собственный блок управления? Я где-то на схемах кодиака по моему... В логах диагностики 7D не встречался... НО(!) встречался какой-то 4B, который не читается моим адаптером...
Но ведь получается, что блок 01 прошит неверно? Он-то ищет эти реле... Вернулись в начало темы
Начали же с того, что на двигателе, кстати, после обновления 08 блока, повисли 2 ошибки, которые не сбрасываются...
Я чего думаю... На этом ресурсе нашел информацию про расположение блоков управления...
26 - блок управления дополнительного воздушного отопления -J604-
до ноября 2017 г.
У меня сборка декабрь 2017 года... Но может у меня по этой схеме? Тогда у меня, что? Неправильная прошивка блока 01 управления двигателем? Раз он ожидает работу через реле j359 и j360, которых нет в действительности... Так же в блок управления двигателя не приходят контакты от этих реле....
Может шкододелы решили оптимизировать расходы на фен и вместо ЭБУ фена теперь устанавливают 2 реле?
Как проверить?
Так-с... По свежей документации по электросхемам, которую вчера выложили на этом ресурсе... Похоже у меня действительно установлен j604 блок управления дополнительного воздушного отопления... Это я по опциям моего VIN KH7 и 7E6 определил...
