Решено После замены ЭБУ перестал работать круиз-контроль golf 4 tdi АКППрешено
Mr.Alex993
Украина
VW Golf 4 1.9 TDI ALH АКПП 2000г
Автомобиль
VW Golf 4 2000
Двигатель
1.9 TDI ALH АКПП
P.s: Решение.
Нужно добираться, чтоб в 1 - электроника двигателя, 8 - измеряемые. группы, 006(дизель) - канал, 2 окно, чтоб было 000, если не правильная кодировка, будет 100(как у меня по началу), при нажатии на педаль тормоза, из 100 менялось на 111(не правильно), и круиз не работает, а нужно, чтоб при нажатии на педаль тормоза, было 011(правильно).
Ваг-ком, 1 - блок электроника двигателя, 7 - кодирование, меняем значение 00002(МКПП), на 00001(АКПП).
Далее, 19 блок, 7 - кодирование, и видим значение по умолчанию 00007 если АКПП, и 00006 если МКПП, и как правило, это значение изменить нельзя, просто нажимаем выполнить.
Закрываем ваг-ком, выезжаем на дорогу, включаем круиз-контроль - работает.
Кстати, после того, как заменили кодировку 00002 на 00001, подача топлива прилично уменьшается(у меня из 3.4, до целых 7.4), и наоборот, если переход с АКПП на МКПП увеличивается из 3.2, до 0.6-0.4 - сразу слышно как двигатель заливает, мол работает на 2 цилиндах.
Вот такой был ценный опыт по замене ЭБУ на ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ, вплоть до букв в конце номера, года, и месяца.
Товарищи, всех приветствую.
Впервые здесь, если что, не обессудьте...)
Начну с самого начала.
Шил ЭБУ, раз 20 прошился, на 21 что-то пошло не так... Даже в разборе, прошивка на столе в бут-режиме не дала результата, больше всего, флешка ушла в мир иной.
И того, нахожу точно такой же ЭБУ, номер, буква в конце, год, один в один, установил, привязал ключи, запустил двигатель - всё гут. Далее, залил свою, сток прошивку из родного ЭБУ, ещё раз запустил двигатель, всё работает мол я ЭБУ и не менял.
На данный момент, не работает круиз-контроль, но, не могу точно сказать, это уже было до замены ЭБУ, или после, потому как месяц я уж точно не пользовался круизом.
Хорошо, после того, как сел в авто, включаю круиз, контрольная лампа на приборной панели, о работающем круизе - не загорается.
Далее, вычитал, что его нужно активировать, окей, ввёл 11463, активировал, вместо "0", появилась буква "G", что свидетельствует о том, что круиз активирован, и теперь, контрольная лампа на приборной панели, при включении круиз-контроля на стрекозе - работает!
И тут я обрадовался, но как оказалось, рановато.
По итогу, круиз-контроль не работает, но лампа, при его включении, на приборной панели - светит.
Куда покать дальше?
В 6 группе для дизеля как у меня (бензин 66 группа), нашёл где проверить все кнопки и датчики педалей сцепления и тормоза.
У меня АКПП, только одна лягушка/датчик.
Далее, вот что происходит по нажатию на все, по очереди кнопки и педали.
Включаю круиз, 3 окне меняются с 100000, на 100011, и в 4 окне меняется с 0.0, на 1.0.
При нажатии на "сброс", в 3 окне, меняется с 100011, на 101011 и обратно на 100011.
При нажатии на +, меняется с 100011, на 100111, и вот это, что на месте, что в ходу, при нажатии на +, цифра 100111 меняться только во время нажатия, и тут же пропадет, так и должно быть? Типа, не помнит 100111, а меняется на исходное 100011.
До нажатия педали тормоза, второе окно, цифры 100, при нажатии на педаль тормоза меняется на 111, а так же в 4 окне 1.0, меняется на 17.0.
А новый эбу от автомобиля с коробкой автоматом?Если нет ,то нужно еще кодировку поменять,под автомат.
Этого я не могу знать. Надо будет уточнить у продавца.
А мой софт, прошивка, которую я вытащил из своего родного ЭБУ под АКПП, и зашил в новый ЭБУ, никак не влияет на кодировку?
Заметил, точнее помню, как мой ЭБУ отображался как AG, а новый SG, в независимости от прошивки. Может, это оно и есть? Как сменить кодировку, есть информация?
Поищи ,уже было и не раз.Я сейчас не могу этого делать.
Когда вагкомом зайдешь в кодирование выскочит лэйбл с подсказками кодов для автомата и ручки.У меня как то так.
Понял, спасибо за совет.
Искать в электронике двигателя? Или коробке? Ещё читаю, ищу инфу, мол в 19 блоке, кодировка для АКПП - 00005, МКПП - 00006, возможно, это оно...
Ты эбу чего менял,коробки или двигателя?
Вобщем ,увидел потом,что уже решил.Поздравляю.
Да, решилось, спасибо!
Самое интересное, что никаких подсказок не было, и, в 19 блоке, изменить кодирование не могу, хотя там уже были подсказки.
Очень повезло, что в электронике двигателя, у меня меняется значение 00002, на 00001, ибо бывает какое, что не меняется.
Ну всё верно, была кодировка мкпп, где для работы круиза нужен концевик педали сцепления. Как раз это первое число из 3 цифр. А т.к. на автомате его нет то и работать не будет круиз.
На ALH Автомат, механика разные тнвд и форсунки. Соответственно разная топливная карта. Поэтому и изменяется программная цикловая.
