BaraDED
- Автомобиль
- Ауди а4б5 wauzzz8dzva219497 97гв
- Двигатель
- Adp 1.6
Сабж:не совсем фольцваген но похожее... сосед притащил а4 в5 трамблерную, ехал ехал и потух....полез в топливо- насос заклинил,заменил.запускать-схватывает но не пускается.полез за искрой,с катушки идет,вынул распределитель,почистил все собрал поставил на место,искра только на 4, погрешил на пробой, заменил крышку бегунок...собрал все(вмт 1 по метке шкива сходится,рв по метке сходиться, бегунок на 1 цилиндр) за ключ история таже, но теперь искра только на 1. Подскажите куда капнуть ещё?почему только на 1 цилиндр?если правильно понимаю с катушки идет, значит холл исправен.пром вал не должен быть проскочить, ехал же и метки сходятся....
