st60
- Автомобиль
- пассат 3c 2006
- Двигатель
- 2.0 TDI BMP
- Коробка передач
- мкпп
Здраствуйте! Ребята,нужен Ваш совет.Пассат 2.0 тди 2006, мкпп .Вибрация при разгоне после 80 или 90 км/ч.Потом например еду 130 или 150 и жму на газ то наченает трясти. Короче вибрация при нагрузке.Сцепление и маховик менял в мае 2019.Вибрация началась понемногу в феврале этого года и становится все сильней .Привода и подушку крепления мотора менял летом 2020.Колеса балансировал. Отдовал на веркштатт (СТО) проверили работу форсунок все хорошо.Они говорят возможно проблема с коленвалом.Много искал на сайтах но все сводится к замене щурса, маховика, колес
? При чём тут лампа давления и коленвал?
