Наверное, в приборке...В последнее время заметил при езде загорается значок заправки несмотря на то что бак полный.В чем может быть причина?
А, может, там эфирный бензин, который поднимается вверх?....Наверное, в приборке...
И поплавок за ним...там эфимерный бензин, который поднимается вверх?....И поплавок за ним...
Как говорят армяне, так тоже можьно...
А ты откуда знаешь?!..или открытый лючок бака?
Я бы исследовал разъём приборки на плате, для начала, на предмет "холодной пайки"....Наверное, в приборке...
Стрелка прибора бы скакала, точнее, упала бы на 0, но потом поднялась бы только при переключении зажигания.Я бы исследовал разъём приборки на плате, для начала, на предмет "холодной пайки"....
А стрелка топлива в этот момент на месте?Что значек просто загорается и горит или мигает?Потом гаснет?В последнее время заметил при езде загорается значок заправки несмотря на то что бак полный.В чем может быть причина?
Пропал топик-стартёрА стрелка топлива в этот момент на месте?Что значек просто загорается и горит или мигает?Потом гаснет?
. Мож, бензин в лесу кончился
?Нет когда загоряется значок заправки,стрелка падает на красный и потом само по себе при езде стрелка поднимается и значок заправки исчезает.А стрелка топлива в этот момент на месте?Что значек просто загорается и горит или мигает?Потом гаснет?
Глюк в потенциомметре датчика уровпя топлива, как вариант, или в проводке от бака до приборки, включая массовый (коричниевый).Нет когда загоряется значок заправки,стрелка падает на красный и потом само по себе при езде стрелка поднимается и значок заправки исчезает.
Когда в очередной раз упадёт стрелка, открой крышку бака, если будет пш-ш-ш..., то меняй адсорбер.Нет когда загоряется значок заправки,стрелка падает на красный и потом само по себе при езде стрелка поднимается и значок заправки исчезает.
Какой должен быть расход топлива чтобы давление в баке РЕЗКО упало ? И почему поплавок при этом тонет ?Когда в очередной раз упадёт стрелка, открой крышку бака, если будет пш-ш-ш..., то меняй адсорбер.
...При езде из бака выбирается топливо, давление в баке резко падает, как следствие поплавок измерителя уровня топлива тонет.
Так может и бак раздавить атмосферным давлением.
Пережми трубку к адсорберу и узнаешь.Какой должен быть расход топлива чтобы давление в баке РЕЗКО упало ? И почему поплавок при этом тонет ?
Скорее всего датчик дурит.Не может быть такого давления в баке.НЕ ВЕРЮ!!!
Да они, баки, аж съёживаются.
