Странный звук после выдавливания ОЖ. Двигатель AGN 1.8 20v Golf mk4 1998
  • Автор темы doomsdayoner01
  • Ответы 2
  • Просмотры 988
doomsdayoner01
Постоянный участник
MOSCOW
VW GOLF 4 1.8 AGN 1997г.
VW Golf 4 1998
1,8 AGN
Доброй ночи, приключения продолжаются...
Накануне подогрел антифриз. Часть фриза выдавило через бак, по правому лонжерону он стек на асфальт.
Прежде чем это случилось, я стоял на парковке минут 20 на холостых.
Вентиляторы у меня не работают, ДТОЖ вроде работает, но на приборке пи*деж был строго на 90 градусах.
Проехал я от парковки максимум 100 метров и был небольшой подъем, носок вскарабкался бодро и из под капота пошел пар ну совсем еле заметный, я немедленно остановился и открыл капот, далее увидел что РБ уже дырявый боец, и далеко не в строю.
Я просто взял и заглушил мотор, после чего отправился домой.
Машина простояла примерно 3-4 дня, все таки решил для теста завести - завелась с пол оборота, но звук меня огорчил и я сразу же заглушил дрыгатель.
На данный момент, вентиляторы по прежнему не работают, кидал 12в напрямую - крутят только в путь! и 1 и 2 скорости на двух вентилях.
После инцидента с кипением, климатроник перестал горячим воздухом дуть.
Я один раз прогрел машину до 90 градусов и из климы не было ни намека на теплоту.
Промыл систему и слил дерьмовый антифриз, он был рыжего цвета. Я подозреваю что антифриз в патрубках не особо "гонится по трубам" так как трогал патрубки, нет там напора прям. Нижний патрубок вроде тоже теплый, потом горячий - ну это не точно.
В целом звук идет из области ГРМ, но и от генератора идет тоже непонятный звук, но его не беру в расчет.
Пугает звук в области звезды распреда, возможно ролик, ну гадания уже доводят до шизы :)
Видео со звуком :
1)
Дрыгатель_01 -- Радикал-Видео
2)Дрыгатель_2 -- Радикал-Видео
РБ был открыт при записи видео.
Так же присутствует троение, которое отдает в руль.
ДМРВ скорее всего тоже устал и в бой не хочет
Уважаемые ВАГоводы, прошу помощи! Чо делать то? Жду мнений о звуке! Цепляет?))))
Код:
Пятница,13,Ноябрь,2020,02:18:02:10463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 10 x64
Версия ПО: 19.6.0.0
Тип протокола: поиск неисправностей
Пробег: 275550km-171218mi   Номер заказ-наряда: до старта
Платформа: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   Пробег: 275550км-171218миль
Адрес 01:  Электроника двигателя        Файл QML: 06A-906-018-AGN.clb
   Номер детали: 06A 906 018
   Компонент: 1,8l R4/5V  MOTR AT V01
   Кодировка: 04030
   Мастерская #: WSC 01317
16486 - Расходомер воздуха(G70
            P0102 - 35-00 - )слишком низкий уровень сигнала
Готовность: Нет данных
Адрес 02:  Электроника коробки передач        Файл QML: 01M-927-733.clb
   Номер детали: 01M 927 733 ER
   Компонент: AG4 Getriebe 01M    3831
   Кодировка: 00000
   Мастерская #: WSC 00000
Неисправности не найдены.
Адрес 03:  Электроника тормозной системы        Файл QML: 1J0-907-37x-ABS.clb
   Номер детали: 1J0 907 379 E
   Компонент: ABS/EDS 20 IE CAN  0001
   Кодировка: 13504
1 неисправность:
01276 - Гидравлический насос ABS(V64)
            16-00 - Сигнал не укладывается в спецификации
Адрес 08:  Электроника отопителя и климата        Файл QML: 3Bx-907-044.clb
   Номер детали: 3B1 907 044 A
   Компонент: CLIMATRONIC     S 7.0
   Кодировка: 01000
Адрес 15:  Подушки безопасности        Файл QML: 1J0-909-60x-VW3.clb
   Номер детали: 1J0 909 609
   Компонент:  A AIRBAG VW3 SG   0001
   Кодировка: 00065
Адрес 17:  Комбинация приборов        Файл QML: 1J0-919-xxx-17.clb
   Номер детали: 1J0 919 880 C
   Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V09
   Кодировка: 04142
   Мастерская #: WSC 00112
   Подсистема 1 - Номер детали: Ident
   Компонент: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V0079532
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V0079532
Адрес 46:  Центральный модуль систем комфорта        Файл QML: 1J0-959-799.clb
   Номер детали: 1J0 959 799 J
   Компонент: 03 Zentral-SG Komf.0001
   Кодировка: 04097
   Подсистема 1 - Номер детали: 1J1959801A
   Компонент: 03 Tхrsteuerger. FS0022
   Подсистема 2 - Номер детали: 1J1959802B
   Компонент: 03 Tхrsteuerger. BF0022
   Подсистема 3 - Номер детали: 1J4959811A
   Компонент: 03 Tхrsteuerger. HL0022
   Подсистема 4 - Номер детали: 1J4959812C
   Компонент: 13 Tхrsteuerger. HR0002
Конец---------------------(Затраченное время: 06:14)-----------------------
Что касается включения вентиляторов, либо кобзда предохранителю (проверяй, т.к. при включении климы они обязаны крутиться на первой скорости даже на полностью холодном авто), если же с климой крутятся - тогда, либогорячая не доходит до датчика включения в радиаторе, либо кобзда датчику. Температура на приборке у тебя и будет всегда прилипшая к 90 в диапазоне 75-110, это спецом так сделано, чтоб шофёра не беспокоить ("электронная приборка", ищи и читай, про это много есть).
К сожалению, не могу сейчас послушать - на работе на десктопе ушей нету, а ноут я не взял. Со смартфона же на радикале видео без танцев с бубнов не посмотреть, не хочу... Лучше б, в ютуб выложил...
Не факт, что он был дерьмовый. Я в ВРШ поменял антифриз с G11 на G13 (фиолетовый). Так вот, через неделю-две новый антифриз становится из фиолетового - рыжим. Что, собственно, говорит о его неплохих моющих свойствах, в сравнении с G11 - забирает в себя всю каку-ржаку из блока. Без ущерба для собственных теплоносных и смазывающих свойств.
Тебе на работе заняться нечем?))) Я спецом этот пост для других сделал - ибо с тобой мы пообщались уже))) Лан шучу)
