Пассат В4, похоже.Посмотреть вложение 80712Посмотреть вложение 80713
Какой номер в этой кнопки или на какую модель автомобиля устанавливалась?
Но там на 6 контактовПассат В4, похоже.
Вот такая у меня на В4:Но там на 6 контактов
На б3 же другие кнопки, нет?В3 - там другая схема управления стеклоподъемниками, единый центральный блок, на мотор-редукторе плат нету
Смущают 8 контактов....На Гольфах 3-Пассатах В4 кнопки одинаковы.
Возможно это мексиканец-кабриолет Гольф 3-4 ?
Но по партномеру вернее будет.
Там не 8, а 12 контактов, это два переключателя по две группы переключающих контактов в каждом. Старая схема управления стеклоподьёмниками без релюшек и блоков управления.Смущают 8 контактов....
@vadik12, откуда она у тебя?
Да, после того, как ты написал - разгляде, действительно, 12... То есть, получается, реально какой-то древний В3 замес?...Там не 8, а 12 контактов, это два переключателя по две группы переключающих контактов в каждом. Старая схема управления стеклоподьёмниками без релюшек и блоков управления.![]()
В 4 выпушенный в конце 93 года, у меня такая кнопка.Да, после того, как ты написал - разгляде, действительно, 12... То есть, получается, реально какой-то древний В3 замес?...![]()
Походу, какой то переходной вариант между ВЗ и В4... У меня Трудяга выпуск с завода конец ноября 93, но по докам 94, кнопка 6 контактов...В 4 выпушенный в конце 93 года, у меня такая кнопка.
В ЕТКА есть комплекты для самостоятельного переоборудования вёсел на ЕСП. Просто проводка с кнопками, обычными (без ЭБУ) электродвигателями и нужными разьёмами. Там как раз такие кнопки.Походу, какой то переходной вариант между ВЗ и В4... У меня Трудяга выпуск с завода конец ноября 93, но по докам 94, кнопка 6 контактов...
Видимо, у тебя ЭСП еще с В3 стоЯт ...А кнопка - уже в В4 дизайне...
НетА подъёмники родные ?
А где в ЕТКА? Для пассатов чет не вижу такого....В ЕТКА есть комплекты для самостоятельного переоборудования вёсел на ЕСП. Просто проводка с кнопками, обычными (без ЭБУ) электродвигателями и нужными разьёмами. Там как раз такие кнопки.
