Фил-2000
- ВоМКАДье
Ёрш твою медь!..
Ёрш твою медь!..
Тут, наверно: Лямбда зонд (параметры выдаваемых сигналов)Вот я у кого-то среди скринов диагностики видел, как происходит расшифровка каждой из 10 позиций группы 000 при наведении мыши на каждую из этих 10 областей.
Полагаю, второе. В lbl, лежащем в архиве нулевая вообще не расписана.Возможно, нужен какой-то другой вариант программы или другой LBL -файл
если у кого есть - подскажите, поделитесь, пожалуйста.
При этом:для этой версии нулевая группа вообще нигде никак не расписана, не удалось пока найти для VW
Т.е. Вы можете сами, отсоединяя датчики "вычислить" поля, отвечающие за них, а дальше, включая дедукцию, хотя бы приблизительно расписать коэффициенты по нулевой группе. Недавно я обьяснял как (правда там в lbl нулевая была расписана, что упрощает): УОЗ по осцилограммеНа мой взгляд, достаточно было бы оставить одну нулевую группу (там почти всё тоже самое, только в одной куче)
Может, это есть в эльзе?Контекстное меню с подсказками выходило при наведении на каждое из 10 окон.
