Глохнет при прогреве 1.6 ABU
Adik09krg
Постоянный участник
Казахстан, Караганда
Golf 3, 1.6 ABU, 1992, моно МКПП
Golf 3 1992
1.6 ABU
Доброго дня
Вот сейчас, при -1 -3* заводится двигатель
И через 2 3 сек падают обороты и глохнет
После прогрева уже такого нету, заводится и держит обороты
Приходится прогревать, поддерживая обороты понемногу газуя
Меняли датчик температуры, термостат решили не трогать, но и так же прогрев до 75 80 идёт, сегодня вот до 70 грел и все
Сталкивался кто нибудь с этим?
Доброго дня
Странно, что через 3 сек. Обычно, расколбас начинается при прогреве до 50-70
Какая температура воздуха с утра сейчас в Караганде?
Вполне вероятно, конденсат.
Гофротруба от козырька над выпускным коллектором до фильтра на месте?
Вакуумная заслонка в корпусе фильтра, управляемая трубкой с черепахи, рабочая?
Если нет, сними фильтр, переведи заслонку в режим "от коллектора", подопри палкой, и поезди, посмотри, будут ли изменения.
Гофра на месте
Остальное попробую, спасибо
Готовлюсь к зиме,сегодня поставил распорку 50/50 на забор воздуха.
Буквы мотора? Что это там за 1,6 моно 92-го года? Есть варианты. Может таки 1,8 моно???
Или фотку мотора.
Нету вариантов. :pardon: Если конец 1992, то ABU:
VW 032906026A / Bosch 0261200764
Software 26SA2515
Ersatz: 032906026A >> 032906026E >> 032906026G >> 032997026AX
Anwendbar auf Fahrzeug:
(08/1992-09/1994)
VW Golf III (1H1) 1.6 55 kW / 75 PS
VW Vento (1H2) 1.6 55 kW / 75 PS
Motor: ABU
этого номера здесь
Моно-Мотроник MA1.2.2 (45 ног)
Номера 0 261 200 xxx 257, 258, 275, 276, 701, 702, 710, 711, 714, 715, 741, 742, 743, 744, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 760, 761, 774, 775, 776, 777, 784, 785, 786, 787, 788, 789.
А также 0 261 203 xxx 316, 317, 318, 319, 320, 321.
нет.
Значит, однозначно модельный ряд 1993 года, моно-мотроник 1.2.3
Миша, это конечно супер, но ТС должен же всю инфу по машине давать, а не обрывки! Если конечно, интересует результат.
Кстати, doppel-wobber испортился, эти орлы в попытках улучшайзинга угробили шикарный сайт... Теперь там нет таблиц моторов...
