Не обратил внимания.А на старом было не так?
Речь не о том, что было, а о том, как должно быть.А на старом было не так?
Там 3 мм резиновое кольцо в качестве уплотнителя. Со временем умнётся, и сядет без зазора.Речь не о том, что было, а о том, как должно быть.
Судя по этой статье, зазора не должно быть:
Цитирую: "...берём новую крышку, накрываем ей термостат и убеждаемся, что нет зазоров и резинку ниоткуда не выдавливало".
Так быть не должно.Добрый вечер, между корпусом помпы и фланцем должен быть зазор или я что-то делаю не так? Фланец новый, оригинальный.
И новый также изогнётся. Проверено на многих машинах.Так быть не должно.
Новый патрубок уже менять.
Несомнено, если его тоже раком воткнуть и тянуть на дурака. На фото же видно что не сел он на своё место.И новый также изогнётся. Проверено на многих машинах.
А куда он должен сесть? Там должна быть плоскость...На фото же видно что не сел он на своё место.![]()
Да неужели!А куда он должен сесть? Там должна быть плоскость...
Это какой-то неправильный фланец... У него даже уплотнения нет...Да неужели!
А, дык, это крышка термостата!.. А то - фланец, фланец... Так бы сразу и сказали!...И сам термостат мог криво встать, но патрубок точно уже кривой.
