Фил-2000
- ВоМКАДье
- Автомобиль
- VW Passat B3
- Двигатель
- AAZ
Други, симптомы такие: если двигаться накатом, например, с включенной 2-й передачей, а потом резко нажать на газ, следует нехилый такой удар от трансмиссии. Если идти внатяг с ускорением, а потом резко бросить газ, тоже удар, но меньшей интенсивности. При этом, когда машина работает на ХХ, из под днища/со стороны левого переднего колеса, то есть, от коробки, слышны достаточно громкие, звонкие, неравномерно следующие звуки, как будто какие-то шестеренки перемалывают металл (конечно, это не так, просто я попытался описать характер звуков). При добавлении оборотов до где-то до 1600-1800 звуки прекращаются.
Какие предположения? Сам думаю, что это поломанные демпферные пружины ступицы на диске сцепления.
Её ж хрен найти!..
,была тема по весне про эту ось.
