5мкпп на 6мкпп
  • Автор темы РодноЙ
  • Ответы 46
@РодноЙ, попозже посчитаю
диаметр от зуба до зуба 287 мм.
Мой маховик 132 зуба надо чтобы больше было
Зубов 135.
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста за что отвечают эти датчики или клапана 1,8т бора? Спасибо
_20210105_183845.JPG _20210105_183845.JPG _20210105_183717.JPG _20210105_183717.JPG
Зубов 135.
Посмотреть вложение 80178Посмотреть вложение 80179
Проблема решина
    111,1 КБ · Просмотры: 228
    130,7 КБ · Просмотры: 220
Не увидел ни датчиков, ни клапанов на снимках, только куски шлангов, надетые на пластиковые соединительные втулки... :unknw:
Всем здравствуйте уважаемые, у меня вопрос такой тачка ни едет ни фига при нажатии на газ, затупы как будто за жопу держат, и происходит это я заметил когда комп показывает 0.8-0.9 л/ч на холостых оборотах либо волну пймает и едет как надо и по приборам 1.0-1.1 л/ч на холостых, не могу понять почему так происходит и в первом случае расход топлива заметный когда машина при разгоне затупы ловит, подскажите пожалуйста? Спасибо.
Короче как подключаться турбине машина в ступор встает как будто её заливает
