Dima_nn
- Автомобиль
- Тигуан
- Двигатель
- TD
Добрый всем день.
Вася стал показывать ошибку 00153 - 04 (непостоянно) отсутствие связи в блоке управления стеклоочистителя. На самих разъемах все сигналы от лан-шины 10В присутствуют. Смотрел осциллографом. Решил поменять моторный блок. Купил б/у 5N1955119B. А стоял 5N1955119A. Подключаю новый мотор, а он и не думает работать. Захожу Васей в блок управления 09, в режим кодирования, выбираю новый новый мотор в окне, захожу в длинное кодирование и там меняю функции работы блока. Например дотирку капель. Все сохраняю и проверяю как сохранились изменения. Все отлично работает. После захожу в раздел тест исполнителей и делаю тест. В таблице показывает, что мотор выключен и мотор даже не дергается. При подключении старого мотора в этом же окне горит, что мотор включен и естественно мотор проходит тест нормально. Как включить новый мотор и заставить его работать?
Может есть какая другая причина пропадания связи с блоком? Кто решал такую проблему?
