Стартер быстро ломается, разбивает венец
  • Автор темы platonidze1984
  • Ответы 25
platonidze1984
Украина Киев
VW golf2 1985 1.8 GX
Автомобиль
Гольф 2
Двигатель
GX 1.8 бенщин
Может у кого была подобная ситуация: гольф 2 1.8 бензин. Стартер начал скрежетать сильно, и через некоторое время перестал работать. Когда снял его увидел что маховик побитый сильно и бендекс, стружка металлической много. Поменял маховик и стартер. все равно остался характерный звук трения метала ( нездоровый)Стартер стоит безвтулочный хотя по заводской конфигурации должен стоять втулочный. Может из-за этого некорректно работает...?
Втулка в кпп целая?
Втулка в кпп целая?
Думал купить стартер втулочный поставить, поставить втулку но боюсь что снова деньги на ветер выкину. У знакомого пассат 89 года под втулочный стартер. Тоже были траблы постоянные с втулкой, венец выгрызало, так он поставил безвтулочный и нормально заводится
Если стартер без редуктора,то будет втулку жрать сильно,хоть каждый год меняй или чаще :LOL: ,а с редуктором она практически не изнашивается если следить за стартером:good:
Редуктор - это ты имеешь в виду планетарку у него внутри пластмассовую?
@platonidze1984, удивительная хрень! :unknw: Два пассата-чахлика в хозяйстве, В3 AAZ дизель 75 лс 1992 г.в. пробег >300, и В4 ABS 90 лс 1994 г.в. пробег >400, на обоих родные стартёры, родные втулки в коробасах, на дизеле один раз стартёр разбирал-чистил-смазывал профилактически, на зажигалке одна замена бендикса и маховика, но маховик по причине износа рабочей плоскости, венец был в идеале, фотки в блоге есть, помнится. Не то что-то у тебя в датском королевстве.... :unknw:
Да.
По наблюдению за тремя VW,бендикс выходит со строя где под 300 тысяч.км.,на гольфе было размолотило пластмасску на куски,на этом В4 ради профилактики поставил новую,а родную отложил про запас,она в хорошем состоянии.
Примерно так и было. Около 300-т. Сейчас что на Старичке, что на ВРШ тоже около 300 на обоих, и, бывает, запуск со 2-го раза, именно по бендиксам. Надо прикупить да поменять, от греха!.. :superstition:
Бендикс не сразу выходит из строя,самое противное когда крутишь в минус 30 и пошли вспышки в цилиндрах его вышибает,раз 15 таких запусков и душишь жабу идешь покупаешь нормальный Бендикс,сперва брал Zen но стал дорогой,потом перешел на Cargo.
Не, у меня - по другому, сразу при контакте вж-ж-ж-ж, а потом удар, при останове-выходе из контакта с венцом. На обеих машинах абсолютно идентично.
З.Ы.
А я вот сейчас подумал, а не дурак ли я?... :think: Может, это вж-ж-ж-ж из за того, что не дошла шестерня бендикса до венца, и крутится по торцу, а удар из за того, что на излёте оборотов она на стоящий маховик "впрыгивает"?... Нелогично, вроде бы, ключ то я в этот момент уже отпустил, втягивающее должно бы бендикс назад отвести?.. Или, я не прав, и работает гироскоп/силы инерции вращения?... :unsure:
З.Ы.
Удар скорее всего происходит из-за втягивающего,не сразу выталкивает Бендикс по причине плохого тока или мусора и грязи на паре поршень-цилиндр втягивающего.
Удар именно на излёте вращения, в самом конце.... :unknw: А перед этим - от старта сразу вж-ж-ж-ж, вхолостую....
Удар именно на излёте вращения, в самом конце.... :unknw: А перед этим- от старта сразу вж-ж-ж-ж, вхолостую....
да не,удар это просто муфта клинит,как бы приходит в рабочее состояние.
кст.если взять на измор и не выключать стартер,то муфта пожужит пожужжит и схватит.даже в хлам убитые схватывают.
Спасибо, Вов, маленько успокоил... Ну, по любому, бендиксы менять!..
Какие сейчас можно брать?.. Карго - действительно, можно? Ну, чтоб надёжно?... Иль, всёт ки на что подороже раскошелиться?
бери любой,они все китайские :LOL:
Это что, как со сцеплениями на нашу дремучесть теперь, что ль?... o_O Ой, бяда-бяда, огорчение....:( Тот бендикс замененный, что сейчас на Трудяге, уж больше сотки отпахал без нареканий, но, я, убей - не помню, чей.... А вот комплекты сцеплений сакс-люк-валео из коробок разных цветов, а по сути - одинаковые, больше 20-и тыс не ходили, пока корзину родную-живую с разборки не поставил... С бендиксами что, теперь тоже так, что ли?....:facepalm:
да сейчас со всем так.дороже не значит лучше.:sick:
топаепь в местный колхоз, в мастерскую але мтм ,в топливный цех . просишь иголок с топливной аппаратуры ..
отчекрыживаешьте иголки на ролики . болгаркой меняеш в обгоной шестерне и пользуешся далее , заместо иголок пойдут и тела от метчиков
