stas5456
- Автомобиль
- VW Passat b6 2008
- Двигатель
- 2.0 TDI CBAA
Здравствуйте!
Пишу сюда так как уже не знаю к кому обращаться, возможно кто то из форумчан сталкивался с такой проблемой как у меня.
И так имееться Passat b6 : двигатель 2.0 tdi, cbaa 140 сил, 2008 год
Проблема такая при езде по трассе , на скрости 100-140 присутствует бение руля при езде на круизе не слишком беспокоит, но когда нужно пойти на обгон и притопить тапку, от 100+ км в час, то начинаеться сильное биение на руле, как будто колеса откручины. Проблема данная меня приследует еще с момента покупки автомобиля а это пол года примерно.
Что было изначально сделано:
Поездка на шиномонтаж на один потом на другой, вроде все отбалансировали и скзали выкинуть оду покрышку ибо она кривая, результат 0, было позаимствовано 2 колеса с шкоды товариша но ничего так и не меняяетьчя
Далее была замена рулевой рейки на б.у. по причине люфта вала, все осталось как и есть стало только тище на кочках.
Замена обеих, шрусов левого привода по причине якобы того что они сильно разбиты и есть люфт.
Далее предлогают заменить ступицу но я пока что отказался от этого предложения и так уже выкунуто денег а толку нет.
Что было заменено прошлым владельцем по ходовой чати:
Рулевые наконечники, тормозные диски + колодки TRW по кругу, опоры стоки амортизатора.
Всем кто откликнеться за ранее Спасибо!
