Группу с температурой ОЖ покажи, на прогретом.Всем привет! Парни помогите пожалуйста, пассат б6 2008 гв 2.0 BMP при работе не много трясет как будто форсы льют, заводится хорошо.
Посмотреть вложение 79037 Посмотреть вложение 79038
Полный прогрев?.. Маловато будет...
Машин с возрастом, наверное, и пробег приличный, должно не много трясти. По 013 группе коррекция нормально, а вот 023 чёто не обычно в минусе. Подключи прозрачные шланги на подачу перед фильтром и на обратку между фильтром и тандемным насосом, понаблюдай за пузырями газов в топливной.Всем привет! Парни помогите пожалуйста, пассат б6 2008 гв 2.0 BMP при работе не много трясет как будто форсы льют, заводится хорошо.
Да его не много трясет, бывает пропадает треска сек на 30 потом опять трясёт. Группы 1,4 скину по позже. Спасибо!Машин с возрастом, наверное, и пробег приличный, должно не много трясти. По 013 группе коррекция нормально, а вот 023 чёто не обычно в минусе. Подключи прозрачные шланги на подачу перед фильтром и на обратку между фильтром и тандемным насосом, понаблюдай за пузырями газов в топливной.
Ещё бы группы 001 и 004 увидеть на хх при прогретом не ниже 80 град. при выключённых потреблятелях .
Да, на воздух - тоже похоже...Да его не много трясет, бывает пропадает треска сек на 30 потом опять трясёт. Группы 1,4 скину по позже. Спасибо!
Когда сняли форсунки прокрутили стартером, стука уже не было. Попробую покрутить КВ, позже отпишусьЕсли при заводке громкий стук, то прочина его не в том, что на фотках показал. Ремень ГРМ не проскочил? Счас РВ снят, прокрути за болт коленвал по кругу, не стрянет ли где?
Сьедённые гидрики на одновальных дизелях НФ это обычное дело, если не до дырки, то стучать не будет.
Проверь уровень масла, возможно, он запредельный и сильно разбавлен салярой. Возможно, что провернуло вкладыши.
2 и 3 фотки, ямка на кулачке нажима форс - это с завода, незначительный брак при изготовлении распредвала, из за того ничего не случилось бы.
5 фотка - на шайбе следы прорыва картерных газов. 4 фотка - резиновые кольца с царапинами, через которые могла саляра просачиваться в масло, но такие царапины можно сделать и вытаскивая форсы из головки.
Жосстка!.Что-то мне кажется, что наваливают/наваливали на них, плюс пробеги крученные.
Давление ЧЕГО?!...Водитель данного авто не гонял, мне интересно почему давление не пропало
так мысли в слух?Давление ЧЕГО?!...
Если ты о масле, а с хрена ли оно пропасть должно было?...![]()
вслух - слитно...так мысли в слух?
Хорошо же общались??вслух - слитно...![]()
до тех пор, пока ты коленвал не сломалХорошо же общались
