diman63
- Код ошибки
- нет связи с акпп
- Автомобиль
- Skoda Octavia 2003
- Двигатель
- 1.8T AGU
Всем доброго! После замены щитка 811 на 821 постоянная ошибка по акпп которой нет,стоит 5МТ.Поменял кодировку в панели на 18102 ошибка осталась.Моторник кодировки принимает прописывает,но нет всплывающей подсказки с цифрами,на данный момент кодировка 04000 ее не менял.Заходил в абс,приборная панель,кан,но нет нигде выборки по
коробке.Суть вопроса в том что поменять и где?Есть логины с обеих приборок,ключи прописаны-запуск есть,а победить не могу.ваг еепром,ваг команндер,vcds использовал.Щиток с половиной дисплея,1.8турбо,5МТ EGY,октавия 2003г,мех.дроссельная.
