Двигатель 1,9 TDI ALE Пропала тяга, после снятия турбины
  • Автор темы bebis_on_board
  • Ответы 42
bebis_on_board
Беларусь
Audi A4 Avant 1.9 TDI AJM
Автомобиль
Golf 3 Variant
Двигатель
1.9 TDI, 90 л.с, двигатель ALE.
Доброй ночи, ребята!
Недавно создавал тему, с проблемой по двигателю Сама проблема
Так вот решил сделать ревизию турбины, сдал на сто, где сказали она в полном порядке , хорошо почистили, заменили прокладки и собрали. Приехал домой почистил клапан егр, все прикупил и ждал момента сборки.
Естественно все собрал, обратно звук ранее который был пропал, но машина отказывается ехать, нет подрыва как раньше, как обычный трактор едет.
Ошибок по двигателю нет, думал расходомер заменил с рабочей машины , ничего не меняется.
Так же думали не работают клапана N18, N75 так же сняли с рабочей машины, итог нулевой.
Куда рыть не понятно, помогите, может кто подскажет.
Единственное заметил, нормально едет ( как обычный дизель) когда снимаю шланг вакуума с клапана ЕГР.
Клапан егр при снятии патрубка обнаружили, что открывается сразу же, при нажатии на газ.
Приложу скрины Васи диагноста, может быть помогут.
может пятак байпаса не плотно закрыт.
да. но может не плотно закрывает.тут отписывался товарищ.все шлепало,но оказалось пятак кривой.твоя турбина должна дуть вообще без шлангов и клапана 75.просто будет передув.
75 клапан сбрасывает лишнее,открытием байпаса.
после турбины дырок нету? патрубки ,интеркуллер и т.д.
не поленись,открути приемную трубу и глянь как он там поживает.
если газануть,хоть какой то наддув есть?
Шланг который на мозги на месте?
Шланг на мозги, если бы не был на месте, то ошибку выбивала бы.
Когда дашь газу, наддув появляется и сразу пропадает.
Приемная - это который идёт на холодную часть турбины?
по простому это штаны.там где пятак.горячая часть.
на месте так и будет.нужно лог разгона снять.
без шланга ошибки не будет.но раз наддув виден значит нормально.
Есть лог, только ничего не по
Есть лог, только ничего не понимаю
Видимо, без станции диагностики, не обойтись
  • Логи.zip
    25,2 КБ · Просмотры: 276
ни те группы.
сними 001,003 и 011гр.
ни те группы.
Снял логи на сто, мало топлива, поэтому турбина и не дует.
ни те группы.
Там вообще не от его авто. Три лога с разных машин и бензиновых
Может турбина не додувать из-за нехватки топлива?
Всё взамосвязано, турбина, воздух, топливо.
Поэтому нужны логи разгона чтобы увидеть виновника в этой цепочке.
Делали логи, сказали мало топливо, должно быть 30( я правда не понял чего), а у меня 20-23.
И турбина за этого не 0.9 дует, а только 0.4
Ну для меня это ни о чем не говорит. Нужны данные
Завтра логи скину, позвонил на сто, сказали сбросят
А что сервисменам по барабану решение проблемы,что ты за них спрашиваешь ? Или договорился на скидку за обучение?
К ним записываться нужно, пока очередь дойдет, может и разберусь
ДМРВ сильно занижает.попробуй скинуть с него фишку. и проехаться
