Шум из КПП при движении
  • Автор темы MadCat
  • Ответы 3
  • Просмотры 993
MadCat
Екатеринбург
Skoda Octavia 1.6 AKL 1998
Skoda Octavia 1 1998
1.6 AKL
Коробка передач
МКПП 02K
Приветствую!
Кто-то может подсказать в чем может быть причина?
При движении появились посторонние шум из МКПП. Коробка типа 02K. Когда передача включена слышен какой то гул из коробки слева, прямо за колесом примерно. Передачу выключаешь или нажимаешь на педаль сцепления гул прекращается, но не полностью, чуть-чуть его слышно все таки. Плюсом если при выключенной передаче и не нажатой педали сцепления придать некоторое давление на ручку селектора то этот шум таки появляется, но не громко. Мои предположения что это беда в каком то подшипнике - либо радиальном либо кольцо/коническом роликовом подшипнике. Изначально подумал, т.к. слышал про проблему vag'овских коробок до 2000 года, что это может быть сдвоенный подшипник первичного и вторичного вала, но он идет в МКПП типа 02J. В общем идеи у меня кончились, а отдавать около 10к за снятие+разборку+диагностику пока не хочется заранее).
в кпп 02к нету сдвоеного подшипника.
наиболее вероятно шумит подшипник вторичного вала ,маленький.
Post automatically merged:
если это стоя на месте,то это подшипник первичного вала.
100% диагноз только при вскрытии.
После просмотра схемы я это понял что сдвоенного нет)
Нет, когда стоишь то все норм, посторонних звуков нет, а вот при движении...
Понятно что вскрытие покажет что не так, просто может кто-то уже сталкивался с такой проблемой.
Снимать, вскрывать и дефектовать!
А потом определяться каким путем идти ....
Возможно искать б/у
Такие коробки на Октавии устанавливались до 2010 года
