Valeravw
- Автомобиль
- VW Polo 9N
- Двигатель
- 1,4 TDI 75Ps
Добрый день уважаемые форумчане
я здесь новенький , это мой первый пост.
заставила меня нужда , а есл конкретнее то безвыходность положения.
Дело в том , что я решил самостоятельно в первые заменить передние амортизаторы на VW Polo 9n
Купил подходяшие стоики от Монро. и так же купил подшипники от Сакс.
все поставил. все болты закручены сверху в чашачках по 3 болтах и средняя гайка тоже.
Проблема в том что после замены амортизаторов если выкручиваешь руль до упора в левую сторону , и трогаешься на первой передаче то слышен очень неприятный звук-"скрежет по металу".
если же включаешь в этом же положении руля заднию передачу то машина не едет назад , что то блокирует
Если руль в правую сторону то проблем нет ни каких.
при движнии по прямой едет и вперед и назад только слышен скрежет с левой передней стороны( не такой сильный ка привывернктом руле)
поднимал , откручивал колеса в таком состояние скрежет или еще что то не выявил. что может быть? заранее спасибо за совет!
может быть пружина стоит наоборот?
