Sanehek01
- Автомобиль
- VW Golf 3
- Двигатель
- 1.8 AAM
Всем привет!
Сегодня появился неожиданный стук при езде на нейтралке на скорости 80кмч. Проехал буквально пару км и стук появился при движении накатом. Через 3 км было невозможно ехать от сильного стука, который стал увеличиваться при высокой скорости и стал бить даже при 10 кмч. Чем выше скорость, тем чаще стук. При этом, при вывернутых колёсах или при ускорении стука нет.
Что это может быть? Колеса затянуты. Из подозрений- крышка передней стойки амортизаторов валялась в подкапотном пространстве, но если не ошибаюсь, стойка не выкрутилась. Есть не большой люфт внутрь-внаружу у правого шруса. Рулевые наконечники и тяги в порядке. Так же есть подозрения на шаровые, сцепление, коробку и тд.
Автомобиль - golf 3
P. S. Пока писал текст, заметил что оба передних колеса заметно приспустило, хотя давление в шинах с утра проверял.
Автомобиль - golf 3
