besson
- Автомобиль
- Be Passat b3 универсал 1989г
- Двигатель
- 1,8рп
Пассат б3универсал,при медленном движении повороте вправо исходит сильный скрип металла с левого переднего колеса,при движении по прямой или повороте влево ничего не скрепит,думаю шрус или подшипник,только при сильном вывороте руля вправо и медленном движении,колодки не трут,подшипник не гремит,люфта нет,скрип очень сильный
