Veinster
- Автомобиль
- VW Passat B3 1990г.
- Двигатель
- RP 1,8
Здравствуйте. Проблема следующая: купил на АлиЭкспресс реле на фары, сразу целый комплект с фишками, проводами и предохранителем. Поставил, вроде все ОК, но есть одно "но". При работающем двигателе при включении ближнего света загораются только габариты, т.е. в обеих положениях кнопки включения света горят габариты. Помогает только моргание с дальнего на ближний несколько раз, тогда ближний загорается. Но моргнуть можно иногда пару раз, а иногда и на 30 раз ближний не загорится. Особенно напряжно когда это ночью на неосвещенной трассе происходит: выключаешь дальний чтобы не слепить встречку, а ближний не загорается и едешь фактически в темноте, либо чувствуешь ярость ослепленного встречного водителя. Пробовал снимать реле - без них работает все как положено, все включается с первого раза, и дергать подрулевой постоянно не приходится, но без релюшек яркость фар не та. Помогите пожалуйста разобраться.
