Допустимый износ распредвала.
  • Автор темы Still_er
  • Ответы 14
Still_er
Россия, Ершов
VW Golf3 2.0 AGG 92г. - продан, VW Golf4 1.9 ATD 01г.
Автомобиль
VW Golf 4 2001
Двигатель
1.9 ATD
Добрый день. Подскажите пожалуйста допустимый размер кулачков распредвала дизельного двигателя с насос форсунками ATD.
Нет таких данных. Если кулачки РВ поношенны, и плоская поверхность компенсаторов уже с выработкой, то всё это хозяйство заменяется в сборе. Не забываем проверить наличие заглушек в коромыслах толкателей насос-форсунок.
Как проверить кулачки распредвала? У меня на всех цилиндрах высота кулачков 61,5 мм, а на третьем цилиндре 61,0 и 60,5 мм соответственно. Гидрокомпенсаторы где-то на 1 мм продавливаются все. Появился звук посторонний на прогретом моторе. Сначала было слышно на 2500 оборотах, сейчас уже на 1600.
P_20200707_212522.jpg P_20200707_212600.jpg P_20200707_212716.jpg P_20200707_212815.jpg
Посмотреть вложение 77079Посмотреть вложение 77080Посмотреть вложение 77081Посмотреть вложение 77082
Тут уже менять надо, а не проверять. Гидрики тоже.
Спасибо, развеяли сомнения.
После замены стало чуть лучше, а потом случилось это
Подскажите кто знает, вместо двигателя ATD реально поставить двигатель BSW? Интересует голый столбик, навесное и форсунки свои оставлю.
Приплыли... o_O
Не пойдёт, ротор ДПКВ сделан по другому. Нужен мотор с первой буквой А, скажем, от шарана AUY .
У меня в ПТС прописан экологический класс 4, поэтому нужно искать двигатель с 4 классом, иначе узаконить не смогу. По ЕТКА на Шкоду увидел что AXR = BSW, поэтому и подумал что может подойти. Сейчас у меня вообще блок от ALH стоит но с поршнями и шатунами от ATD. Может ещё какой подскажете? ротор ДПКВ переставить со своего не получится? По ЕТКА кольцо датчика частоты вращения 038 105 189 B одинаковый что у ATD что у BSW. Или это не то?
А где на этих двиглах написано, что он ATD, ALH, AUY или BSW (кроме верхней крышки ремня ГРМ) ? :nose:
На самом блоке выбито. Вечером сфотографирую.
P_20200915_204215.jpg На стыке с коробкой.
А кто знает подскажет артикул измерительной лески или как там её называют:unknw:, той которая зажимается бугелем распредвала, а потом по её ширине высчитывают зазор?
:thankyou2:
:thankyou2:
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, шатуны фирмы UNITED MOTORS нормальные? У шатунов 45-CR158 в применимости указаны двигатели ARL, AUY, подойдут ли на мой ATD?
Да кто знает :unknw:. Берёшь на шроте мотор, или его впихиваешь, или один из двух собираешь. И всё в оригинале.
