Трубка заслонки воздуха моновспрыска
Статус
Вениамин
Я здесь живу
Санкт Петербург
Пассат В3, 1,8 RP,1991
Автомобиль
VW Пассат В3 1991
Двигатель
1,8 90 л.с. RP
Приветствую! Вопрос по трубке,которая соединяет вакуумник короба воздушного фильтра и терморегулятор на крышке моно вспрыска. Составная часть ее из одной длинной 660 мм и 2 (40мм и 180 мм) на концах.Судя по описаниям,то длинная трубка имеет размер 4х1 ,а на концах 3,5х2 . Возник вопрос,можно ли заменить данную систему на одну трубку размером 3,5 х 2.И может ли как то замена,повлиять на работу моновспрыска?
Если не нравится пластмассовая трубка,поставь шланг.
Может.
Не просто так подавляющая часть длины соединения реализована жесткой пластиковой трубкой:
, а короткими резиновыми - только ее подсоединения.
Это же привод вакумной заслонки, какое там разряжение? :hat:
@michael_home, Да Михаил и я так же подумал,что не просто так там совсем мелкое отверстие и обычным шлангом который одевается на концы,вряд ли можно это сделать.Сама пластиковая трубка такого калибра только в оригинале и по 5 метров.Хотел ее заменить,потому как в районе крышки на моньку есть место протертости,я его закрыл,но хочется иметь целостность изделия.А навело меня на это вдруг возникшая проблема,переобогощение смеси,черный дым.Оказалось.что заслонка не перемещалась из-за того,что травили резиновые трубочки в матерчатой оплетки,на концах пластиковой трубки.Внешне то не видно было.Поменял их и дым с копотью вроде как ушел. :hat:
Не должен надрыв этого шланга влиять так сильно, что аж черный дым повалил. Ну подумаешь - заслонка гор/хол не работает, если ДТВВ в норме - то перелива не будет, да и температура сейчас более 20 градусов тепла на улице. Подсос, который может образоваться из-за дырок - тут лямбда поможет. Я бог знает сколько времени ездил с болтающимся шлангом (мастер забыл его одеть на клапан-регулятор) - и никакого черного дыма и провалов в оборотах. Тут может быть какая-то совокупность неисправностей, а надорванный шланг стал просто последней каплей, после которой начался перелив.
Тут немного не о том. ;)
У меня текстильной оплетки давно нет и на концах стоят силиконовые трубочки с обжимами из него же.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Статус
