Пресс кто-нибудь сам делал? Из гидравлического домкрата!
  • Автор темы pb3
  • Ответы 27
  • Просмотры 14К
pb3
None
Видел в автомастерских прессы. Конструкция в принципе простая. Сам кто-нибудь делал такое????
один вопрос а нах он нужен?
Вопрос хороший!!! :D
Нуууу к примеру выпрессовать подшипник ступичный, а то я давечи решил тисками это сделать, так вот теперь ищу в городе где продаются электроды для сварки чугуна!!!! :LOL:
......раму для пресса надо делать из стали.... ;)
я обычно это делаю кувалдой и специально свареннной для этого трубой ;)
[/QUOTE]
А новый ставишь тоже кувалдой и трубой???
Я делал себе когда занимался ремонтом авто. Конструкция у меня была простая из обучного профиля типа "уголок". По-моему ширина полки уголка была 45 мм. Технология изготовления простая:
Сначала режешь необхоимой длины уголки.
Потом я сварил основание в виде квадрата.
К основанию приварил П-образную скобу из таких же уголков. Верхнюю полку скобы усилил еще одним уголком. На основание ставил гидравлический домкрат 10т.
Можно выполнять абсолютно любые работы только нужен набор оправок и подкладок.
Я применял такой пресс для запрессовки/выпрессовки подшипников ступиц, для выпрессовки пальцев из поршней ВАЗов. Может еще как-то использовал, но сейчас уже не помню.
Вот вот. Примерно так и я себе представлял. А рисунка или эскиза нема?? :rolleyes:
pb3 написал(а):
Неужели ни у кого небыло желания пресс себе изготовить из подручных материалов????
Уже несколько лет мыслю об этом.
Да вот все руки не доходят...
А рисунок? Так вроде все и так понятно: прямоугольный жесткий контур и внутри домкрат.
Попробую на выходных. А то уж очень люблю там всякие вещи сам делать :D.
Я тоже мечтал сделать такое приспособление и как потребовалось поменять ступичный подшипник сделал и почти сразу об этом пожалел! Уголок брал 4х40 домкрат 10 тонный. Так вот этот домкрат порвал всю конструцию ввиде объёмного парралелепида в 4 местах сразу причём не по сварочным швам! При этом я чуть не погиб от ралетевшихся девайсов. А подшипник остался на месте и снять его удалось только кувалдой.
Тоже хочу сделать себе пресс. Помню в журнале ЗА РУЛЕМ был рисунок и комментарии. Если найду, то подскажу какой номер и страница. Можно конечно и сделать снимок в ПДФ файле, но я не знаю как. У меня на работе был сканер. Если кто подскажет, как это осуществить, то попробую сделать, если журнал найду конечно! :blum:
Нашел журнал. Итак, ЗА РУЛЕМ март 1997 Страница 119. Статья называется ГИДРОПРЕСС ИЗ ДОМКРАТА.
Также есть немного укороченный вариант этого материала без одной фотки в сети. Адрес: http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199703130
Ну и конечно надо выразить благодарность журналу За Рулем, что мы пользуемся трудами их творчества.
если уголок брать стальной, то перед тем как разрушится он начинает тянуться. Не заметить этого невозможно.
Спорить не буду, но у меня 10-тонный домкрат не мог порвать сваренную конструкцию.
А я у нас в магазине видел прес за 13 тысяч рублей... Сделан на славу, и я себе конечно хочу такой сделать, так как у меня скоро будет большой отапливаемый гараж... и подвальное помещение к нему где я размещу оборудование... Так вот сварить такой не вопрос, благо любая сварка у меня есть... Основная конструкция (несущая)варится из швелеров, в некоторые части кладут уголок на 40, но самое главное это то что я хочу найти гидравлическое устройство, которое находилось бы сверхц и давило в низ, на столешницу, и качалось ручкой с боку... Вот такую штуку никто незнает где купить? а то 13 тыс не хотца отдавать, а прес давняя мечта... :)
А по поводу донкрата, всетаки с ним комфорта при работе меньше, а стоит он по моему мнению не на много дешевле!
