VIT1855
- Автомобиль
- VW jetta 2008 года
- Двигатель
- 1,6 BSE
Прошу помочь разобраться, суть проблемы постараюсь описать максимально точно.
Купил автомобиль недавно jetta 2008 года, предыдущий владелец сказал что надо будет заправить кондиционер т.к. " в жару он отключается"
Съездил я на дозаправку фреона заодно поменяли один золотник и уплотнительные колечки на компрессоре.
А теперь мои наблюдения:
-если авто постоит на солнце то будет дуть только теплый воздух хоть 20 минут стой, а вот если проехать пару километров начинает холодный воздух появляться и всё равно можно сказать что не сразу а спустя минут 10 езды;
-если машина стоит в теньке, то холодный воздух начнет поступать минут через 10;
-после заправки фреоном кондиционер дует холоднее, но мягко говоря слабо и мне кажется какую бы я температуры не выставил на табло дует всё равно одинакого, как будто температура не меняется и воздух как будто в пол силы охлаждается;
-до дозаправки фреоном наблюдал такую картину может минут 10 дуть холодный потом в один момент начинается теплый, но я ничего не делал;
-судя по оборотам двигателя компрессор включается и по характерному звуку тоже это слышу;
-делал адаптацию заслонок и нажатием двух кнопок просмотрел ошибки, их было три (4fa, 0Е5, 638) после прочтения ошибок я их сбросил две ушли а ошибка "638" не сбрасывается
Мужики, помогите советом!
