VADER
- Автомобиль
- Гольф 4 1999
- Двигатель
- AKL 1,6
Приветствую всех!
Авто Гольф 4 универсал, 1999гв, AKL 1,6 101лс.
Блок управления вентилятором 1j0 919 506 К
Проблема такая: сразу скажу неисправность плавающая (то включается, то нет), а именно при включении кондиционера запускаются оба вентилятора на радиаторе, но муфта компрессора не включается.
Муфта исправная (подкидывал отдельно питание, работает);
Проводка от БУВ (блок управления вентиляторами) до муфты, от датчика давление фреона до БУВ, исправная (проверял прозвонкой мультиметром);
При снятии колодки с датчика давления вентиляторы останавливаются;
БУВ разобрал с целью проверки на окислы и попадания влаги. Результат: все сухо и чисто, как новенький.;
При проверке фреона оказалось, что его мало, дозаправили до 700мл. Результат тот же;
Что интересно, не понятно какие факторы влияют на его работоспособность. Включишь кондиционер, вентиляторы запустились, а компрессор нет, ездишь определенное время так и вдруг он захотел и включился, поработал какое то время и опять выключился, а вентиляторы продолжают работать пока не выключишь кнопку кондиционера. А иногда бывает сразу включается и работает пока ему не вздумается выключиться. Вот такая неисправность.
Кто что может подсказать, где искать причину?
